Kann es sein, dass das Rad mit -2 nachbearbeitet wurde und deswegen zu klein ist?
Geh nicht nach den Zahlen.Such was das nicht verschlissen ist und gut passt.
Weiß kein Mensch ob nicht den KW Zahnrad 1/10 zuviel hat oder zuwenig.Passen muß es.
Hmmm, dann könnte ich ja das alte Rad nehmen, oder? Da is kein Spiel zu spüren und die NW hebt beim Rückwärts drehen nicht ab.
Das KW-Zahnrad is auch das alte. Die beiden sind also schon zusammen gelaufen.
Dann müsste ich die Räder tauschen. Das auf der alten Welle is aufgenietet. Sollte aber kein Problem sein.
Leider is bei dem Rad ein Zahn an der Ecke etwas ausgebrochen. Reicht es wenn man das glatt schleift?
Flip Fusel hat geschrieben: Leider is bei dem Rad ein Zahn an der Ecke etwas ausgebrochen. Reicht es wenn man das glatt schleift?
Der Zahn ist glatt geschliffen und n paar andere Macken sind auch gewichen.
Übrigens scheint der Guss von diesem Rad wesentlich besser zu sein. Kaum Krater.
Such das beste und passendste raus.
Die Ecke ist egal.Es schiebt ja auf der Fläche an und nicht an den Kanten.Zudem ist nie nur ein Zahn im Eingriff.Die Kraft geht immer über 2-3 Zähne.
Extrem steil ist deine NW auch nicht,als normales Kräfteverhältniss vorhanden.
Ja, das alte Rad passt super! Und es ist schon mit dem Rad auf der KW zusammen gelaufen.
Demnächst werden die Räder gewechselt und nochmal alles überprüft.
Dann wird mal probeweise der Block zusammengebaut und der Kolbenrückstand gemessen.
Bei den 6 großen durchgehenden Schrauben im Motor.
Spricht materialtechnisch etwas dagegen hier verzinkte Muttern zu verwenden?
Edit: Oder wie wärs mit Bundmuttern?
Zink -nein,kannst verbauen.
Bundmutter-nein,lieber mit U-Scheibe.Dann reibt die Mutter nur an der Scheibe,der Bund würde sich aber am Block reiben/drehen.
Ich stelle mir grade nen neuen Schraubensatz fürs Motorgehäuse und die ZK zusammen.
Alles was M8, M7 und M6 in 8.8 ist, hab ich schon.
Mir fehlen Muttern M10x1,5 in 10.9.
M10x1,25 in 10.9.
Unterlegscheiben 21x10,5x3
Einzeln hab ich alles schon gefunden, aber nirgends gibts alle 3 Artikel zusammen und die Muttern 1,25 überhaupt nur verzinkt und als Sicherungsmutter.
Wenn jmd ne Quelle für Muttern M10x1,25 in 10.9. hat immer her damit.
Such dir normale selbstsichernde aus dem KFZ Bereich ohne Bund.
Für die Köpfe nur originale Muttern und Scheiben.Also mach die alten sauber und gut.
Denk einfach an meine "neuen" Nachbauten bei den Scheiben.Alles krum uind schief und damit undicht.Die geplanten orignalen sind die besten. Irgendwo hatte ich doch auch Bilder dazu eingestellt.
