6mm Nieten mit 5 mm Bohrer anbohren und mit 8mm Bohrer den Kopf abbohren.
Rest mit Durchschlag rausklopfen.
6mm Bohrung auf 8mm vergrößern.
Flachsenkung mit 18mm Durchmesser 3 mm tief.
Bohrung vergrößern und Flachsenkung wurden jeweils in der gleichen Achse wie die 6mm Bohrung gebohrt. Das Rad wurde an einem eingespannten 6 mm Bohrer ausgerichtet, festgespannt und dann die Bohrungen gemacht.
So schauts dann aus.
Zwischen den Schrauben des NW-Rades und denen der Ölpumpe müssten jetzt noch ca. 2mm Platz sein. Mehr als genug.
Schöne Grüße
