Seite 63 von 74
Re: Herzoperation Luise
Verfasst: Do 4. Apr 2013, 19:16
welches Gewinde meinst Du denn, Walter?
Verfasst: Do 4. Apr 2013, 19:31
Red1600i hat geschrieben:Diese Ölleitungen mit Schlauchschelle sind nicht so prickelnd. Lass dir mal welche beim Hydraulikdienst verpressen, kostet fast nix.
Wenn das echte Norma Schellen sind ist das kein Problem.Schraubgewinde sehe ich ja schon ,und mit den guten Schellen hält das ewig.
Vorraussetzung natürlich das der Schlauch gut ist und auch der Stutzen ordentlich gezahnt ist auf dem der Schlauch steckt.Wnn dann der Schlauch noch stramm auf den Stutzen geht braucht man sich keine Sorgen zu machen.
Verfasst: Do 4. Apr 2013, 19:51
Na die für Saugrohraufnahme und am Ölsumpf.
Meine geklebten waren nicht richtig dicht.
Verfasst: Do 4. Apr 2013, 20:25
beim Ölsumpf liegen doch noch zwei Dichtungen drunter und Kupferringe unter den Muttern. Trotzdem nicht dicht?
Verfasst: Do 4. Apr 2013, 22:31
Ne, die Bohrungen für die Bolzen gehen bei mir durch. Ok, wenn das bei dir anders ist, hast du da kein Problem. Bei mir kommts durch die Windungen raus.
Verfasst: Fr 5. Apr 2013, 05:31
Deshalb sind dort Kupferringe + Hutmuttern.
Verfasst: Fr 5. Apr 2013, 12:10
Das nützt aber auch nix, wenn die Gewinde locker sind.
Dann hält der Deckel genau an der Stelle nicht mehr zu 100% dicht und es kommt etwas durch, langsam aber stetig.
Verfasst: Fr 5. Apr 2013, 13:13
Das liegt aber oft an einem verzogenen Deckel! Weil die oft zu fest angezogen werden. Die Muttern brauchen nur gut handfest mit 3Fingern angezogen werden, damit der Deckel dicht ist. Die Blechdeckel kann man aber mit'n Hammer wieder richten.
Verfasst: Fr 5. Apr 2013, 15:18
von MintBug
Ich zieh die auch immer viel zu feste an. Obwohl ich das besser weiß und auch einen Drehmomentschlüssel liegen habe. Ich mein dann aber immer, "Nee, das hält doch nicht. Da verliere ich doch den Deckel..." und schon isses passiert! Deckel krumm oder im allerschlimmsten Fall Bolzen abgerissen
Verfasst: Sa 6. Apr 2013, 17:06
Schritt für Schritt geht es weiter.
Die Getriebelager hatten es wirklich nötig, erneuert zu werden. Die alten sind matsch. Naja, sind ja auch schon 42 Jahre drin
Hätte ich mal gleich für Kummi's Motor schon machen sollen....
