AS Motor mit X
Re: AS Motor mit X
hmm,die hat nach dem messen nur 1,5 Ohm :(
Re: AS Motor mit X
Mit 1,5 Ohm würde ich keinesfalls an einen Unterbrecher oder Ignitor gehen.
Da muss was Richtung Bosch Steuergerät mit Zündstromunterbrechung vorhanden sein oder das Ding popt Öl raus...
Lass es, das lohnt nicht.
Du hast den Aufkleber schon gesehen? Nur in Verbindung mit Transistorzündung!
Re: AS Motor mit X
Dann passt die zumindest bei mir ;)
Re: AS Motor mit X
Red1600i hat geschrieben: Du hast den Aufkleber schon gesehen? Nur in Verbindung mit Transistorzündung!
Ja, schon klar.
die gehört zum Set, bei dem ich immer noch keinen Verteilerfinger mit Blendenrotor gefunden habe.
TSZ H ohne Blendenrotor.jpg (45.22 KiB) 2107 mal betrachtet
Re: AS Motor mit X
Beitrag von wobot »
Brauchst du einen einzelnen Rotor? Ich hab glaube ich noch einen rumliegen von dem Verteiler, den ich mal versucht habe umzubauen.
Re: AS Motor mit X
wenn der in den Verteiler reinpasst,
ja.
Dann wäre die Zündanlage wieder komplett.
(Hatten wir da nicht schon mal drüber miteinander eine Vereinbarung und du wolltest mir das Ding schon mal geben und wir haben es nur noch nicht geschafft?) ;)
Re: AS Motor mit X
Beitrag von wobot »
Ich glaub da gings um einen kompletten Verteiler, ich hab aber das Rad mittlerweile ausgebaut.
Re: AS Motor mit X
der "Motorteststand" ist schon da :lol:
Re: AS Motor mit X
Ein Getriebe vom 30 PSer :o .
Eine teure Startglocke eigentlich.Die werden ja mit Gold aufgewogen wenn sie i.o. sind.
Aber...passt da der Schwung von Motoren ab 34 PS rein ?
Ansonsten Glückwunsch zum Schnapper !
Re: AS Motor mit X
Naja,
eigentlich ist es keine Getriebe mehr, sondern nur noch eine leere Hülle.
Kann die auch noch jemand brauchen?
Ich habe sie für wenig Geld erworben und evtl. passt die auch mit etwas ausschleifen innen als Starterglocke für meine.
Es sei denn, der Anlasser passt da nicht rein und greift nicht in die Schwungscheibe? Habe das noch nicht probiert.
