feuertonne0815
Beitrag von feuertonne0815 »
@Walter Die Auspuffanlage ist von CSP, kostet ca. 120€ und ist ohne TÜV. Ich benutze die ab und an als Motortestanlage. Den Sound kannst Du Dir auf dem Youtube Video anhören.
@Uwe Das Lagerspiel, bzw wie die Pleuel kippen, habe ich ich Videoabschnitt in das Youtube Video eingebaut. Sieh es Dir an, dann verstehst Du wie die 0,6 mm Spiel zustande kommen und warum da nun nur noch 0,25 mm sind.
https://www.youtube.com/watch?v=CcBGA6NxcYY
feuertonne0815
@Helmut + @Walter, hier zwei Fotos vom original Abzieher und den Nachbauten. Das Prinzip ist einfach, und auf den Fotos gut zu erkennen. Funktioniert einwandfrei.
Hast du gleich 2 gebaut?
Ist ja das gleiche Prinzip wie Schwerlastdübel.
feuertonne0815
AHS IMP 1 hat geschrieben:Hast du gleich 2 gebaut?
Das eine Gewinde ist leicht schief, war der Prototyp. Genau, das Prinzip ist ähnlich nem Schwerlastdübel
