Seite 8 von 25
Re: Flo`s 1200er
Verfasst: So 13. Jan 2013, 20:22
3 Stk insgesamt 6,50 €. Original VW.
Ja der Auspuff hat Chrissi so unterm Tisch heraus angelacht! ;) Is n Leistritz.
Chrissi is quasi mein Trüffelschwein! :D
Ich hatte noch deinen mit dem abgeknickten Stutzen im Kopf, dachte mir aber, dass wir uns das sparen können.
Re: Flo`s 1200er
Verfasst: So 13. Jan 2013, 22:47
Ein Motor mit den orginalen Gummi's sieht echt schick aus. Da hättest du auch gleich einen Satz für den Großen mitnehmen können.
Re: Flo`s 1200er
Verfasst: Mo 14. Jan 2013, 07:59
AHS IMP 1 hat geschrieben:Ein Motor mit den orginalen Gummi's sieht echt schick aus. Da hättest du auch gleich einen Satz für den Großen mitnehmen können.
Der hat schon längst welche! Ob die original VW sind weiss ich allerdings nicht. Die kamen vom Volkswarenhaus. Sehen aber genauso aus.
Re: Flo`s 1200er
Verfasst: Mo 25. Feb 2013, 20:59
Update:
Ich war heute bei Uwe und hab WT und Abschlußblech abgeholt.
Abschlußblech von Peter.
Die beiden WT sind von Peters Motorumbau über. Ob das jetzt die von Helmut sind oder die von Peter? Oder sind Peters Helmuts? :?: So ganz blick ich da nicht durch..
Aber is auch nicht so wichtig. Die WT bleiben nur so lange bei mir, bis der 1200er wieder aus dem Käfer wandert. Zumal Uwe einen davon noch wieder braucht, wegen der Rippenstruktur.
Ja es sind unterschiedliche. Mit vielen Rippen und mit wenigen Rippen.
Die werden demnächst mal anprobiert und dann bissl aufgehübscht. :)
Re: Flo`s 1200er
Verfasst: Mo 25. Feb 2013, 21:10
Das sind die, die mir Helmut vor langer Zeit mal mitgebracht hat. Die ich dann aber nicht gebraucht hatte, weil ich ein Schnäppchen mit zwei sehr guten gemacht hatte. Die Helmut dann aber nicht wieder haben wollte. Die dann bei Uwe blieben, der eine wegen der Rippenstruktur, die zu seinem anderen passt und der andere fürs Zentrallager. Die sollen jetzt von Herzen gerne dir dienen.
Den REst hatten wir am Telefon geklärt - alles klar ?
Re: Flo`s 1200er
Verfasst: Mo 25. Feb 2013, 21:13
Achso also sind es die Helmut-Peter-Uwe-Flo-Uwe WT. :D
Ja Peter, ich warte einfach mal die Bilder ab. Danke schonmal im Voraus!
Re: Flo`s 1200er
Verfasst: Mo 25. Feb 2013, 21:17
Hoffentlich kriege ich das geregelt am Samstag ... :oops:
Re: Flo`s 1200er
Verfasst: Mo 25. Feb 2013, 21:24
Wie gesagt! es eilt ja nicht! ich muss da ja auch noch so eine Bahn bauen... als Zeitpuffer... ;)
Re: Flo`s 1200er
Verfasst: Mo 25. Feb 2013, 21:28
von wobot
Ich komm gerade nicht mit, kommst du mit dem 1200er nach H? Bzw ist der schon drin im Käfer?
Re: Flo`s 1200er
Verfasst: Mo 25. Feb 2013, 21:47
Neeeee, so wies ausschaut komm ich mim tropfenden 1600er. Aber so bald ich Zeit hab kommt der raus. der 1200er rein. dann wird der 1600er abgedichtet und kommt dann wieder rein.
