Seite 9 von 25
Re: Ölverlust
Verfasst: Di 16. Dez 2014, 21:49
Hmmm,
ich denke mal, wenn die Schrauben genau zentrisch drauf klopfen, dann würde da nicht so ein gut definierter Krater erscheinen?
Apropo Schrauben: die sehen auch fertig aus...?
Re: Ölverlust
Verfasst: Di 16. Dez 2014, 22:14
... genau zentrisch drauf klopfen, dann würde da nicht so ein gut definierter Krater erscheinen?
...??? evtl nicht? K.A. Aber bei nicht ausreichend außermittiger Syymetrie könnte es schon sein.
Die Einstellschraube reibt ja bei jedem Hub auf dem Ventilschaft rum. Drum soll sie ja außermittig sein, damit das Ventil durch eine elegante Drehbewegung den Verschleiß minimiert + aus Eigennutzen sich auch gleich permant im Sitz + Führung anpasst/freiarbeitet.
Normal + auch bei meinen Serienmotoren sehen sowohl Einstellschrauben, als auch Ventilschaft ballig-eingehämmert aus. Dafür aber mächtig verhämmert. (Nicht kugeliggefräst)
Da stimmt was in der Geometrie nicht.
Re: Ölverlust
Verfasst: Di 16. Dez 2014, 22:21
Leg mal die Ventilkeile um das Ventil ,erst ohne ,dann mit Teller.
Klemmen die Keile das Ventil fest,oder kann man es drehen wenn die Keile fest zusammengedrückt sind ?
Re: Ölverlust
Verfasst: Di 16. Dez 2014, 22:22
Ja, aber schau dir mal genau die Einstellschrauben der Einlassventile an. Die sehen nicht so aus, als hätten die sich zentrisch abgearbeitet
Re: Ölverlust
Verfasst: Di 16. Dez 2014, 22:33
also mit Teller kann ich nichts drehen. Ohne Teller sind ja die Keile auch nicht fest
Re: Ölverlust
Verfasst: Di 16. Dez 2014, 22:39
Drehen muss sich das schon.
Sonst wären die Einstellschrauben nicht so "angespitzt". Die von den AV sehen ja auch nicht wesentlich besser aus.
Ich sinniere grad + prokel mit'n Holz in der Erde rum! ...
Kann das an den harten Ventilfedern liegen, das sich die Ventile nicht ausreichend drehen?
Re: Ölverlust
Verfasst: Di 16. Dez 2014, 22:45
Die Schrauben sind hin,das ist klar.Manche schleifen die nach...hm...die Härtung ist dann aber auch weg,wenn nicht eh schon geschehen.Lieber welche mit Kugelfuß verbauen.
Das deine so einseitig abgearbeitet sind kann von einer nicht passenden Kipphebelgeometrie kommen.Bis das dann eingestellt wird muß der Kopf aber fest drauf sein.
Wenn du 2 Keile fest um das Ventl drückst,halten die fest oder nicht?
Mit Teller ja und ohne nein,geht nicht.Entweder klemmen die Keile das Ventil oder es dreht sich zwischen den Keilen.
Richtig ist das es sich drehen soll.Gibt zwar genug Leute die behaupten das es klemmen muß,aber das blödsinn.Zumindest beim Käfer,der hat keine andere Drehvorrichtung unter den Federn wie es manche Hersteller haben.
Das Ventil muß sich drehen können wenn es fest in den Keilen und dem Teller steckt.Zieh fest am Ventil und dagegen am Teller.Es darf nicht fest werden durch die Keile.
Re: Ölverlust
Verfasst: Di 16. Dez 2014, 23:05
ich grübel gerade über der Historie der Kipphebelwelle. Vielleicht könnt ihr euch ja noch daran erinnern, dass ich die Welle gegen eine Verschraubte getauscht habe. Diese war ja komplett (siehe Bild), aber ich habe sie noch mit Abstandsscheiben eingestellt. Was mir nur beim genaueren Betrachten des alten Bildes auffällt ist, dass die Einstellschrauben wohl nicht neu waren und evtl am Kopf bearbeitet. Die Schlitze für den Schraubenzieher sehen teilweise benutzt aus, aber die Köpfe scheinen alle schön gleich hergerichtet zu sein. Und dabei die Härte rausgearbeitet?. Aber dann müßten sie eigentlich weicher gewesen sein, als die Schaftenden.... Grübel....
Re: Ölverlust
Verfasst: Di 16. Dez 2014, 23:20
Da kann man nur noch rumraten,aber wenn das komplette Wellen waren ,werden sie Schrauben auch neu gewesen sein.
Aber ev nicht gehärtet? Schwer rauszufinden.
Meine neuen Scatkipper haben schon Kugeln in den Schrauben.Und die derzeit verbaten sind die obligatorischen vom Benz mit Kugelfüßen. M8x1
Re: Ölverlust
Verfasst: Di 16. Dez 2014, 23:22
Vari-Mann hat geschrieben: Wenn du 2 Keile fest um das Ventl drückst,halten die fest oder nicht?
OK, verstanden.
Jetzt ist es nur so, dass die Einlassventile sich mit den Keilen drehen lassen, die AV aber nicht. Passt das zum Bild?
