Flo's 1600er
Re: Flo's 1600er
So geht die Luft zum Ölkühler.
Hier ist ein Schlitz da drückts die Luft durch.
Saust dann durch den runden Tunnel.
Und kommt hier zur Hundehütte.
Gibt aber noch n kleinen Bypass, ob der tatsächlich zum Ölkühler geht, oder direkt in den Abluftkanal weiss ich nicht.
Re: Flo's 1600er
Flip Fusel hat geschrieben: Di 7. Apr 2020, 15:35
Wenn jmd noch n Auspuff für'n 1600er hat bin ich auch interessiert, darf auch verbeult, durchgerostet sein etc. Brauch ja nur die Schalen, wo die Heizschläuche draufkommen.
Gibt's die Schalen auch einzeln zu kaufen? Also ohne Auspuff?
Hab's noch nicht gefunden.
Re: Flo's 1600er
@ Walter: Wie hattest du das bei Tiffy gelöst?
Bist du mit den Heizschläuchen durchs Blech durch und direkt auf die WT? Welche Schläuche eignen sich? Wird ja ziemlich heiss, so direkt am Auspuff vorbei.
Pappschläuche fallen dann ja aus. Gehen die normalen Ummantelten?, oder müssen es spezielle sein?
Re: Flo's 1600er
ja, ich bin mit den originalen Schläuchen da drauf. Die guten alten hatten Dank ihrer mehrschichtigen Wandung keine Probleme mit der Wärme.
Re: Flo's 1600er
Danke!
Mittlerweile hab ich einen gefunden, der (warum auch immer) die Schalen aufgehoben hat. Bin gespannt was er verlangt.
Kasten und hinteres Abschlußblech hab ich auch in Aussicht.
Nur das Stirnblech fehlt noch.
Re: Flo's 1600er
Hab gerade n paar ölige, schmierige Bleche in meine Werkstatt-Spülmaschine gepackt, bin aufs Ergebnis gespannt.
Wasser kommt normal aus der Leitung, Abwasser geht inn Kanister. :D
Re: Flo's 1600er
Ergebnis ist gut. Es ist nicht alles weggegangen, aber das Meiste. Nur in verwinkelten Ecken hängt noch bissl was. Ein 2. Spülgang würde den Test entfernen. Aber das geht auch beim Entrosten weg.
:o Die Spülmaschine hat etwas mehr als 20L rausgehauen. Da hat der 20L Kanister nicht gereicht. Musste zwischendurch noch was in nen kleineren Kanister umfüllen.
Re: Flo's 1600er
:lol: Schon luxeriös! Und ich dachte nur wir hätten immer so "blöde" Ideen.
Du kannst doch auch so eine kleine 40L Regentonne aus dem Baumarkt nehmen, die haben ja oft unten auch einen Hahn zum dosierten Ablassen. Dann ist es vllt handlicher.
Edit: Sowas https://www.ebay.de/itm/40L-Weithals-Ma ... 2715474745
Re: Flo's 1600er
Spülmaschine ist ja echt 'ne geniale Idee!
Re: Flo's 1600er
Natürlich nicht die fürs Geschirr. ;)
Wir hatten eine über, gibt's aber auch immer mal günstig in den Kleinanzeigen.
Muss mir aber noch Gedanken um die Entsorgung des Abwassers machen.
Ob man das Wasser verdampfen kann, damit die Entsorgungsmenge gering bleibt? In die Sonne stellen?
Für blöde Ideen, bin ich immer zu haben. :lol:
