Seite 9 von 11
Verfasst: Do 2. Mär 2017, 20:09
von kaeferaachen
Ich dachte an Bremsenreiniger und dann mit Druckluft auspusten. Wenn das Teil sich verklemmen kann, bin ich vorsichtig.
Ins Gesicht geht die Suppe bei mir eh immer. Daher Schutzbrille aus der Chemie
Am Wochenende finde ich hoffentlich die Zeit dazu.
Verfasst: Do 2. Mär 2017, 21:43
kaeferaachen hat geschrieben: Wenn das Teil sich verklemmen kann, bin ich vorsichtig.
Das kann eigentlich nur im verkniesteten Kanal passieren, dann muss das sowieso auseinander + richtig saubergemacht werden!
Ansonsten halte ich das für ein Gerücht oder eine WWW-Aussage vom 'halbwissenden-hingefummel-Bastlern'.
Also nicht schon beim Detail in Entscheidungsneusen versinken + raus den Stopfen! Dann kann man den Kanal vernüftig sauber machen.
Verfasst: Do 2. Mär 2017, 22:31
von Murkspitter
AHS IMP 1 hat geschrieben:
nu ja.
wenn man da mit reichlich druckluft den kanal
"ordentlich" durchbläst ....
kann ich mir schon vorstellen das sich dieser dünne stift verbiegt und sich die kugel verklemmt.
Verfasst: Do 2. Mär 2017, 22:50
von kaeferaachen
So viel Power hat unser Kompressor nicht.
Ist ein 24L- Kessel von Einhell, den Richards Eltern ungenutzt im Keller hatten.
Am Wochenende widme ich dem mal. Vllt auch noch meinen Sitzen. Da ich nun weiß, dass die Schienen in Ordnung sind, wird wohl der Sitz einen weg haben.
Verfasst: Do 2. Mär 2017, 23:39
von Murkspitter
hat mit dem kesselvolumen nichts zu tun.
ein druckluftstoss mit 9 bar ist
ein druckluftstoss mit 9 bar!
egal ob der aus einem kessel mit 24 litern
oder mit 300 litern kommt
Verfasst: Fr 3. Mär 2017, 12:05
von wobot
Gut dass du es erwähnst! Bei dem ausgebohrten Gehäuse rutschte eine Buchse letztens raus. Ich wollte genau dieses Gehäuse eigl nicht neu buchsen weil das Spiel sehr klein ist. Ist das jetzt eine schlechte Idee nach dem Rausrutschen?
Also ich würde
immer neue Buchsen einsetzen, damit sicher gestellt ist, dass die Welle später richtig abdichtet. Und kauf nicht diese Buchsen auf eBay mit 10mm ADM, bei denen du das Gehäuse aufbohren musst. Das geht eh schief. Besser ist eine Messingbuchse, die vorsichtig in den Vergaser gedrückt wird. Der Bohrungsdurchmesser darf ruhig etwas enger sein, ich reibe den dann immer nach und nach auf, bis die Welle saugend durch passt.
Verfasst: Fr 3. Mär 2017, 12:38
womit reibst Du auf? Beide Lager gleichzeitig aufreiben, damit die fluchten.
Verfasst: Fr 3. Mär 2017, 15:45
von wobot
Ich hab eine entsprechend lange Reibahle, mit der fahr ich erst durchs eine Lager und dann gleich durchs andere. Und dann eben Stück für Stück größer werden, bis die Welle, die später auch in den Vergaser soll, genau reinpasst ohne zu klemmen. Mesitens drehe ich die Buchsen innen auf genau 8mm aus und mache die außen mit etwa 0,03mm Übermaß. Beim Eindrücken schrumpft dann die Bohrung nochmal etwas zusammen, was ich eben wieder aufreibe. Sprich viel muss ich da nicht reiben, das ist im 1/100 Bereich.
Ich hatte aber auch schon stark eingelaufene Wellen, die drehe ich dann fein ab und schleife sie. Die brauchen dann natürlich kleinere Buchsen. Aber so bekommt man fast alles wieder hin.
Verfasst: Fr 3. Mär 2017, 18:51
ok, Irgendwo hakt es im Moment bei mir. Gibt es in dem Bereich um die 8mm noch einstellbare Reibahlen? oder hast Du mehrere 1/100 gestuft? Mit einer konischen würdest Du ja nicht über beide Lager auf Maß kommen.
Ich frage deshalb, weil ich hier für einen Vergaser neue Messingbuchsen gedreht habe und die Welle an einer Stelle ganz leicht hakt. Wirklich nur ganz leicht. Jetzt traue ich mich nicht mit einer H8 durchzureiben, nachher habe ich das gleich Spiel wie vorher. Ich habe schon überlegt mit Feinschleifpaste die Welle einzuschleifen.
Verfasst: Fr 3. Mär 2017, 19:53
Wenns nur ganz ganz leicht hakt, dreh sie mal ne Minute hin und her, so wie sie sich im Betrieb bewegen würde, danach läuft das.
