Ja, imponiert mir auch. Zumal mir ja die Nummer mit der Bodengruppe noch bevorsteht, wir haben das ja erstmal gelassen und nur ein bisschen ausgebessert.
- SirGroovy
Servus Rottweiler,
mach Dir da mal keine Sorgen. Ich schweiß dann einfach die Gewinde im Häuschen um. Meinen schönen Lack mach ich sicher nicht kaputt!
Servus PeterHadTrapp,
wo ist denn Deine Umbaustory? Ich kann nix finden. Oder hab ichs gar übersehen?
CU
SirGroovy
CU
SirGroovy
ööhm ... mal in meine Signatur geschaut ...Servus PeterHadTrapp,
der Thread dazu ist
hier, ist aber nicht von Anfang an. Anfangs habe ich noch bei MT einen Blog geschrieben, den habe ich aber seit Dezember nicht mehr weitergeführt, weil - ich gebe es zu - ich zu faul bin.
Wooow das sieht sehr gut aus. So werd ich das auch machen.
Aber meinst du der Lack hält dauerhaft auf POR15 ohne Grundierung?
- SirGroovy
Servus Metalandy,
Por15 IST die Grundierung. Meine Probestücke, näheres weiter vorne im Thread, halten Bombe!
CU
SirGroovy
CU
SirGroovy
- SirGroovy
Servus Gemeinde,
hier tut sich wieder ein bisschen was! Mein Onkel brauchte die rollbare Box wieder auf der das Käfer Häuschen stand. Er hat mir aber Ersatz gebaut! Europalette mit Vier Rädern an den Ecken. Fertig. jetzt steht er aber verdammt tief.
Beim an schleifen der noch zu lackierenden Kleinteile war ich etwas zu grob.
Ich habe mancher Orts minimal bis auf das Blech durchgeschliffen. Meist an den Kanten. Da ich dort Rostgefahr witterte, habe ich diese Stellen noch mal mit Por 15 behandelt. Morgen wird lackiert!
Auf der Bodengruppe waren an verschiedenen Stellen Bitumen Matten angebracht. Die sehen aber nach 45 Jahren aber so aus
Ich plane die Matten durch Neue zu ersetzen. Ich habe noch einiges an Material von meinen wilden Car-Hifi Zeiten übrig:
Des weiteren sind die Gummilager der Hinterachse mehr als nur verschlissen. Ich vermute mal, die sind ebenfalls 45 Jahre im Betrieb. Sobald ich das hier fertig getippt habe, bestelle ich Neue.
SirGroovy
SirGroovy
- SirGroovy
Servus Gemeinde,
Marcel und ich haben heute echt ordentlich was geschafft! Holt euch ein
, denn das wird jetzt wieder länger dauern!
Zunächst wurden die frisch lackierten Teile abgehangen:
Danach war erst mal aufräumen angesagt:
Das ist übrigens der kleine, unvollständige Berg an Neuteilen, die an die Bodengruppe wandern:
Sämtliche Gewinde wurden gesäubert und nachgeschnitten:
Schön die ersten neuen Gummies montiert. CSP hatte mir sogar original VW Gummies geliefert. Ich war ganz baff als ich das eingegossene VW - Logo gesehen habe.
Die Bitumenmatten wollten auch noch angebracht werden:
Die Heizungshebel inkl. Züge sind nun auch angebracht:
Der Gas- und Kupplungszug,...
das Massekabel,...
das Pluskabel,...
der Schalthebel inkl. Gestänge,...
so wie die Bremsleitungen inkl. Hauptbremszylinder sind ebenfalls angebracht!
Ich werde morgen die Vorderachse montieren. Ich hoffe meine Baumarkt Böcke halten das Gewicht aus! Des weiteren werde ich die neue Hardy Scheibe festschrauben. Mit etwas Glück finde ich morgen noch jemanden, der mir die Drehstäbe in die Schwerter presst. Dann kann ich die Schwerter auch final montieren. Drückt mir die Daumen.
SirGroovy
das Massekabel,...
das Pluskabel,...
SirGroovy
Nice!
Schaut echt gut aus! Und nächste Woche kommts Häuschen wieder drauf oder?
