Vergaser vom Bus auf den Käfer?
Hallo @ all.
Ich könnte einen 34Pict4 von einem Bus 1600er (CT) bekommen.
kann man den auf dem 1600er-Käfer fahren?
Der Vergaser hat an der Seite gegenüber der Schwimmerkammer solch ein " (?) Rückzugelement".
Gruss,
Max.
Gruss,
Max.
Re: Vergaser vom Bus auf den Käfer?
Kannst du verbauen, schau aber mal auf die Düsenbestückung. Die kann beim Bus anders sein.
Dieses "Rückzugelement" ist vermutlich eine Anschlagdämpfung um ein schlagartiges verschließen der Drosselklape zu verhindern.
Hallo Uwe.
Danke schon mal. Hier mal ein Bild.
Mach mal das Bild von der anderen Seite. Dann kann man die Funktion besser erkennen.
Hier kommts:
Beim Bullie braucht man so'n Teil, weil durchs treten von'er Bremse der BKV eine Störgröße mit Falschluft gibt. Da ist so eine Dämpfungsdose nötig, weil das Vergaserleerlaufsystem sonst damit überfordert wäre.
Aber auch beim Käfer würde ich es nicht wegrüsten.
Das "Ding" ist zum weicher "runtertouren".
Also durchaus überlegenswert den Vergaser zu kaufen?
Gruss,
Max.
Gruss,
Max.
Du musst aber bedenken, das du den Vergaser umbauen musst. Der Hebel für den Gaszug muss auf die linke Seite.
Da kann es auch Unterschiede in der Welle der Drosselklappe geben, ich weis nicht, ob sich das dann so ohne weiteres von rechts nach links tauschen lässt.
Übrigens deuten doch auch die zwei Kraftstoffanschlüsse auf einen neueren hin, oder? Ich kenn die nur von dem 34 PIC(T) 5 den ich hier liegen habe, der stammt aus einem Derby.
Guter Hinweis. Danke, ich werde nach einem anderen Vergaser schauen....
Gruss,
Max.
Gruss,
Max.
