Achsantrieb selbst umbauen?
MintBug
Beitrag von MintBug »
Wie ist das mit dem Achsantrieb? Kann man das selbst umbauen auf eine lange Übersetzung oder braucht's da Unmengen an Spezialwerkzeug und Fachwissen?
Re: Achsantrieb selbst umbauen?
Lass es. Ja, es ist Spezialwerkzeug nötig und auch Spezialwissen. Alleine bei der Zerlegung kann man das Teil unwiederbringlich schrotten.
Zum Lernen aber geht es.
Der Wert der Erfahrung steigt mit dem Wert des vernichteten Materials... ;)
MintBug
Dachte ich mir schon... ;)
Aber wen kann man beauftragen? Wer arbeitet wirklich vernünftig? Eckstein hatte ich vor längerem angeschrieben, aber leider keine Antwort bekommen.
Dann hab ich noch http://motorentechnik-grahl.de gefunden. Der macht einen ordentlichen Eindruck, hab da aber noch nie von gehört. Kennt den jemand?
Ich glaub den Eckstein muss man besser anrufen.
Und der Bernauer macht auch Getriebearbeiten.
scarlett75
Beitrag von scarlett75 »
MintBug hat geschrieben:Dachte ich mir schon... ;)
Die Grahls kenne ich, war dort und habe mein Getriebe checken lassen.
Ein Vater und Sohn Betrieb, die allerdings beide Quereinsteiger sind, und vom Motorrad schrauben kommen.
Vater war Architekt, baut an den Motoren, der Sohn gelernter Bäcker arbeitet an den Getrieben, was nicht bedeuten muss, dass die nichts können.
Allerdings weiß ich nicht, ob die Beiden spezial Tuning Arbeiten durchführen können.
Kann es nicht beurteilen, da sie bei mir nur ein falsch verbautes Teil gewechselt hatten.
Sind sehr nette, freundliche Leute die eine Garagenwerkstatt auf nem Dorf betreiben.
Ruf doch mal an, wenn du die Nummer brauchst, die hab ich.
Grüße
Harald
MintBug
Eine Frage noch, bevor ich ganz tief in die Tasche greifen muß: Kann man selbst ein Schräglenkergetriebe mit zwei Deckeln auf Pendelachse umbauen?
