Anlasserproblem
Anlasserproblem
Ich hätte da mal eine Frage. Der Anlasser meines Volvo macht mir Sorgen. Bei kaltem Auto spurt er nur widerwillig aus, vorher braucht er auch eine Bedenkminute bis er loslegt. Ist der Motor warm funktioniert er einwandfrei. Irgendwelche Ideen?
Re: Anlasserproblem
Da musst du mal den Magnetschalter + die Vorschubmechanik reinigen.
Evtl ist nur das Fett verharzt?
Kann auch Verschleiß sein, aber frisch gefettet läuft der wieder.
- mark1302ls
Re: Anlasserproblem
Oder dein Batterie ist die spannung zu niedereig.
Test bei kalten Motor mal ueber brugen und schauen ob es weg ist.
Wenn du gefahren bist ist er wieder aufgeladen und hat power.
Wenn alles nicht werde ich die meinung von Uwe.
Lebe heute
