Drehzahlmesser
laroje
Drehzahlmesser
Beitrag von laroje »
Hallo zusammen,
kann mir jemand sagen wo ich bei Verwendung einer Transitorzündanlage mit Leerlaufstabilisierung (vom Typ4) einen Drehzahlmesser anschießen muss?
Wenn ich den an Klemme 1 der Zündspule anschließe tut sich nichts. Da der Drehzahlmesser neu ist, denke ich mal das es daran nicht liegen kann.
Dank im Voraus
Laroje
Darstellung
Darstellung
Re: Drehzahlmesser
Klemme'1' ist richtig!
Das ist ja dieselbe Zündanlage, wie bei meiner Pritsche + da funzt es.
Es könnte am Drehzahlmesser liegen. Woita hatte mal das gleiche Problem mit einem modernen Drehzahlmesser.
Knips mal die Rückseite vom DZM.
Aprobo, bist du sicher, das auch Plus+Minus korrekt am DZM angeschlossen ist?
laroje
Re: Drehzahlmesser
Könnte es sein das ich das Rote und Schwarze Kabel an der Zündspule falsch angeschlossen habe??? Sprich Klemme 1 und 15 vertauscht? Obwohl, so wie es jetzt angeschlossen ist, läuft der Motor.
Re: Drehzahlmesser
Auf dem Bild sieht man leider keine Klemmenbezeichnungen.
An die Zündspule kommt vom FZG "Schwarz" an Klemme 15.
Ebenso das Schwarze vom Zündkabelbaum.
An Klemme 1 kommt ein "Grünes", sowie das Kabel für die Klemme "G" am DRZM.
Evtl noch Braun an einen Massestern an Fzg-Masse.
Re: Drehzahlmesser
Ich glaube der Zündspule ist es wurscht wenn sie verpolt ist, die funktioniert trotzdem. Von daher könnte es sein, hat man oft bei Autos, die schon ein Leben vor dem jetzigen Besitzer hatten.
laroje
Re: Drehzahlmesser
Hmmm, verkabelt habe ich die genau so wie von AHS IMP 1 beschrieben. Den Drehzahlmesser wie auf der Anleitung.
Von wo kommt der Zündungsplus, Klemme 15, vom Drehzahlmesser?
Re: Drehzahlmesser
Also an "S" ein Kabel zu Klemme 1 der Zündspule?
an "+" Zündungsplus?
an " - " die FZG-Masse?
Die Instrumentenbeleuchtung ist erstmal egal.
Dann sollte es funktionieren!
laroje
Re: Drehzahlmesser
Genau so habe ich Ihn verkabelt. Zündungsplus habe ich vom Schalter Scheibenwischer geholt. Woher der Zündungsplus kommt, sollte doch eigentlich egal sein, Oder???
Re: Drehzahlmesser
Mach mal den Scheibenwischer an. Wenns dann funktioniert hast du den Fehler.
Re: Drehzahlmesser
Mach mal den Scheibenwischer an ...
So witzig das auch klingt, das ist mal ja 'ne echt kreative Idee zur Fehlereingrenzung! :lol:
Bei einem Buggy kann man von keiner orginalen Verkabelung ausgehen! Farben stimmen nicht, Kabel sind im Strang umgelötet etc + weißnich'wasnoch-schlimmes.
Dem "Plus" am DZM ist es eigentlich egal, solange 12V anliegen! (das kann man mit'n Multimeter messen!)
