Kolben reparieren??? oder neu ?
Re: Kolben reparieren??? oder neu ?
Das loch ist nur an der Aussenseite wie zu sehen im Bild, die Mulde selbst ist ok da ist nichts durchgebrannt von innen nach aussen.
Das macht die Ursachensuche dann doch etwas schwieriger.
- mark1302ls
OK wieviel hat der Motor runter?
Sind die Dusen schon mal gereinig und Abgedruck in laufe der zeit ??
Wenn du ein zu fruh offenden Duse hast bekomst du ein quersläger.
Wenn dann deine Kolbenringen gebrochen sind, (wie bei dir ) dan hast du die Verbranung mit an der seite
und so brand dann den Kolben auf die stelle weg.
Gr. Mark
Gr. Mark
Lebe heute . Gestern war, morgen weis mann nicht.
