Seite 1 von 4
Luftschläuche Kofferraum
Verfasst: Do 11. Dez 2014, 17:58
von Ralle
Tach Leute,
ich versuch so nach und nach die kleinen Verbastelungen an meinem Käfer rückgängig zu machen. Irgendwer hat vor geraumer Zeit mal das ganze Lüftungsgeraffel im Kofferraum rausgeschmissen. Ich hab mittlerweile wieder alle Teile besorgt und möchte das ganze einbauen, evtl. finde ich noch irgendwo ein elektrisches Gebläse aus dem 1302 dazu.
Gibt es einen Weg, die Luftschläuche wieder auf die Stutzen in den A-Säulen zu bekommen, dass sie einigermaßen halten?
Wobei mir noch immer ein paar Prozent Restzweifel bleiben, ob das ganze überhaupt etwas bringt/nötig ist. Die Haube hat keine Schlitze, es wäre höchstens der Versuch, etwas warme Luft an die Scheibe zu bringen mit dem elektrischen Gebläse...
Viele Grüße
Ralf
Re: Luftschläuche Kofferraum
Verfasst: Do 11. Dez 2014, 18:09
wenn du kleine Hände/Arme hast, dann kommste ziemlich weit runter. Ansonsten: Kinderarbeit
Ich kenne noch keinen Trick. Wenn der Schlauch neu und schön rund ist, sollte es einigermassen gehen.
Verfasst: Do 11. Dez 2014, 18:28
von Ralle
Hm, dann frag ich mal im anliegenden Kindergarten...
Ne, dann schau ich mal. Original waren die Schläuche wohl geklebt und vom Durchmesser der Schläuche wirds recht knapp mit einfachem Drüberstülpen. Ich probiers bei Gelegenheit mal aus, ansonsten lass ich es.
Verfasst: Do 11. Dez 2014, 18:35
die solltest du schon wieder drauf machen, sonst wird es innen auch nicht richtig warm und die Scheiben bekommste auch nicht frei, wenn da oben keine Luft ankommt.
Verfasst: Do 11. Dez 2014, 18:45
von Ralle
Ich bin jetzt mehrere Jahre ohne die Schläuche gefahren und konnte ehrlich gesagt keine Nachteile feststellen. Scheibe hab ich mit den Dreiecksfenstern freigehalten und die heiße Luft ausm Fußraum hat alles eigentlich schön warm gemacht bei Bedarf. Das war jetzt eher so ein persönliches Befinden meinerseits, dass das Zeug wieder rein soll.
Eigentlich müsste ich den Radioschacht vorher noch machen lassen, der ist derart vernudelt, dass selbst ein moderner Radiorahmen nicht mehr stramm sitzt. Aber die Kiste ist abgemeldet und steht in einer Garage ohne Strom und Licht
Hatte in meiner Verzweiflung schon dran gedacht, entweder mit Glasfaser den Schacht zu schließen und neu auszuschneiden oder einen entsprechenden Blechrahmen mit Karosseriekleber einzusetzen...
Verfasst: Do 11. Dez 2014, 18:55
Hi Ralf,
Das Gebläse hat leider auf die Heizleistung sowieso keinen Einfluss. Es ist ein reines Frischluftgebläse und ohne Schlitze in der Haube komplett sinnlos, weil es mit einem Gummi direkt unter dem Bereich der Schlitze an der Haubeninnenseite anliegt umd von da die Frischluft anzusaugen.
Die Heizung geht nutze ich so, dass sie nur in die Fußräume heizt, bis an die Scheibe kommt bei mir kaum was, obwohl meine Schläuche alle dran und intakt sind.
Das Gebläse hilft in der Tat wenn die Scheiben beschlagen sind, bei Regenfahrten und feuchtem Wetter möchte ich es nicht missen, aber wie gesagt, ohne Haubenschlitze wird da nicht viel gehen.
Peter
Verfasst: Do 11. Dez 2014, 19:04
von Ralle
Hi Peter,
dachte ich mir schon mit der Haube. Dann lass ich wohl doch das Zeug raus. So kommt man immerhin direkt an Scheibenwischermotor und Elektrik ran
MfG
Ralf
Verfasst: Do 11. Dez 2014, 20:54
von Ludibug
PeterHadTrapp hat geschrieben:Hi Ralf,
Es befördert aber die heisse Luft an die Scheibe,da ja die Schläuche von der A-Säule ans Gebläse angeschlossen werden.
Bei mir kam jedenfalls immer ordentlich warme Luft an die Scheibe.
Verfasst: Do 11. Dez 2014, 21:16
Ich würde mir ein Anschlusstopfen basteln. Den in den PAP-Schlauch stecken + mit einer Stange auf das Anschlussrohr fummeln.
Kannst auch ein (Staubsauger-) Rohr als Verlängerung draufstecken, dann kann man den PAP-Schlauch oben gesicherter draufschieben. Ist dann natürlich nicht Orginal!!!
Dieser PAP-Schlauch ist maßgeblich dafür, das die Käferheizung damals verschrien war. Alle haben über den typischen "Käfergruß" gelästert.
Wenn der durchgerottet ist, oder nicht richtig sitzt, verpufft die Heizleistung im Kofferraum!
Du frierst, deine Frontscheibe ist beschlagen + bei feuchtem Wetter ständig mit einer Hand am Wischen.
Dabei solltest du beide Hände am Lenkrad haben!
Also bastel die Scheibenheizung wieder zusammen!
Verfasst: Do 11. Dez 2014, 21:30
von Ralle
Uwe, das ist ne gute Idee mit dem Stopfen!!! Ob das an der Stelle original ist oder nicht, ist mir ehrlich gesagt egal
Aber das mit dem elektrischen Gebläse lass ich doch sein.
MfG
Ralf
