Na siehst du,manchmal ist es gar nicht schwer ne Lösung zu finden.
Bestens !
Wie man Platz schafft ist egal solange nix Schaden nimmt,er muß nur da sein !
Bestens !
Ja war die einfachste Lösung. Bevor ich da an 5 Schrauben(die ja schon eingeklebt sind) rumfeile und alle vermurkse , war mir das lieber.
Ich denke, ich hab jetzt alles erledigt um das Gehäuse zu schließen.
Hmm, Die Unterlegscheiben der 6 Gehäuseschrauben würde ich beidseitig dünn mit Dichtungsmittel bestreichen und das Gewinde auch, dort wo die Mutter sitzt. Dann sollte alles dicht sein, oder hab ich da einen Denkfehler?
Genauso bei der Schraube, die von außen durchs Gehäuse geht und die Ölansaugglocke hält.
Bei den Schrauben am Rand des Gehäuses braucht man ja nix unter den Scheiben, da dichtet ja die Gehäusedichtfläche. Oder macht man da was fürs gute Gewissen drauf?
Nö.
Da wo Öl läuft ist wichtig.
Hast du das Gehäuse eigentlich von innen poliert oder warum ist das so blank ?
Ne nix poliert. Ich hab da sogar relativ viel mitm Schraubendreher und der Rasierklinge rumgekratzt. Innen war ja ne hartnäckige schwarze Schicht drauf. Vorallem unten in den ganzen Rippen hats ewig gedauert. Naja und weil ich nachm Waschen immer wieder was neues gefunden hab, wurde es mehrmals mitm Druckwascher in der Waschanlage durchgespritzt.
Gute Arbeit !
Sauber ist wichtig.
Sauber ist wichtig.
Ja,war nen Schlammhaufen.Wobei es obenrum doch schon recht hell war.
Kannst du deine Bilder eigentlich nicht direkt hier hochladen ?
Bei diesen Diensten ist bald alles weg. Das ist ja bei Walter seinem Motorthema so und auch bei Red seinem 1800i,da fehlt immer mehr Bildmaterial in den Themen.
Wenn ich hier auf dein Bild klicke um es zu vergrössern soll ich mich einloggen.
Ja wegen den Bildern überlege ich auch schon lange, wie das am besten zu machen ist.
Um die Bilder hier hochgeladen, sind die immer zu groß. Kleiner machen geht bei mir nur auf dem Laptop und der is nur selten an. Naja und erkennen tut man da ja dann auch nix mehr.
Wie macht ihr das denn?
Im Windows-rechtsklick aufs Bild-Bearbeiten-Grösse ändern,ich geb immer 40% ein- speichern und dann hier hochladen.
Ja am Laptop kein Problem. Muss Mal schauen, ob das am Tablet auch funktioniert.
