Fang nicht zuviel Projekte an, sonst wird keines fertig. Beispiele dazu gibt es genug
Nehmt mich als Negativbeispiel!
Flip Fusel hat geschrieben:
Welche Reifengröße war das denn?
Müssen die Traggelenke neu gemacht werden? (Sorry fürs Nachhaken, von Fahrwerksachen fehlt mir einfach die Ahnung!)
- Bremstrommeln hinten und vorne + Bremsbacken + Anbausätze
- Reifen hinten und vorne
- Bremsschläuche Bremsflüssigkeit?
- Traggelenke
Schöne Grüße
Zum Muss:
-T3 Reifen 185R14C gibt es gute Gebrauchte für 80-120€ den Satz bei Ebay.
-Bremsschläuche für ca 10€/Stk + Bremsleitungen/konfektionierte Meterware für ca 5€/m beim örtlichen KFZ-Handel.
-Billigstoßdämpfer der Satz für 100€ neu, in'er Bucht.
-Neue Stabikoppelstangen brauchen beide!
Trommeln, Backen, Klötze, RBZ, Traggelenke würde ich erstmal prüfen, bevor ich die austausche!
Die Vorderachse ist gerne ausgeschlagen + eine Reparatur sollte man schon mit einrechnen! Du kannst ja mal
Autoteile nach Preisen recherchieren + zusammenrechnen.
Aber wähle Markenhersteller! Vor Ort bekommt man es evtl. sogar günstiger!
ja, es reizt einfach, mal schnell eben ein schickes, nicht zu marodes und auch bezahlbares Exemplar vom Wegesrand aufzunehmen.
Jaaaa, bei beiden könnte man schwach werden!
Wie gut, das ich momentan keinen Bus gebrauchen kann.
... bei den Syncro-Dokas klopf ich nir noch auf die Finger.
Mein Ratschlag, such dir einen aus, der schnell auf die Straße zu bringen ist!
Der AMI ist in der Karosseriesubstanz zwar besser, aber Motor, Getriebe + .... ungewiss.
Der Schwede ist vermtl mit weniger Aufwand Tüv-fähig zu machen.
Der Neuffer hatte auch angeboten Arbeiten gegen Aufpreis zu machen.
Oder man vergibt spez Arbeiten an die Werke seines Vertrauens.
Ich mache das mit unseren Altagsautos auch! Sonst bleibt keine Zeit für's Hobby, oder man verliert den Spass am Basteln.
Woita hat nicht ganz unrecht! Nutz den Corsa noch, solange er noch hält + steige auf T3 um.
Ich rede auch bewusst vom T3 Instandsetzen + nicht vom Restaurieren!
Als Hinweis. Die Bremse + Fahrwerk von meiner Pritsche habe ich mit 50€ Gebrauchtteilen, 100€Stoßdämpfer + 30€ neue Schläuche + Leitungen instand gesetzt. Komplett mit Neuteilen sind aber schnell 1000€ erreicht.
