Lambdasonde
Lambdasonde
Hallo @ all.
Ich fahre derzeit einen 1776-37er-Einvergaser und möchte eine Lambdasonde einbauen.
Ich diversen Beiträgen lese ich, dass diese am Sammler montiert werden soll.
Nun, ich fahre einen Sebring-Edelstahl-Auspuff und somit kann ich mit einem Sammler nicht dienen.
Die genannten Beiträge verweisen in diesem Fall an das Krümmerrohr 3. Zylinder ( Wärmetauscher links vorn). Schweisse ich die Gewindemuffe da einfach in den freistehenden Bogen vor dem Blechmantel?
Wäre schön, wenn mir jemande mit Wissen einen Tipp gibt.
Danke!
Max.
Danke!
Max.
Re: Lambdasonde
Zur besseren Abstimmung des Vergasers in den verschiedenen Lastsituationen und zur Kontrolle während des Betriebs.
Re: Lambdasonde
Genau, zur genaueren Vergasereinstellung.
Kann mir jemand zu meiner Frage was sagen?
Gruss,
Max.
Gruss,
Max.
Re: Lambdasonde
Hallo Max,
da gibt es hier schon Leute, die sich sehr gut damit auskennen. Vari-Mann und Red 1600i zum Beispiel, aber die sind nicht immer online. Einfach mal ein bisschen Geduld haben.
Re: Lambdasonde
Hi,
ja, das mit dem 3.ten Zylinder wäre die richtige Wahl. Da du einen Zentralvergaser hast, bekommen alle vier dasselbe Gemisch. Somit ist es unnötig, einen Sammler haben zu müssen.
Einziges Risiko: Undichtigkeiten... er muss wirklich überall echt dicht sein.
Die Sonde sollte stehend eingebaut werden, also Kabel nach oben zeigend. Es muss nicht senkrecht sein, auch schräg ist ok. Aber es darf keine Suppe in die Sonde fließen können, das Ding platzt sonst.
Und nicht zu nah am Auslass, es wird sonst zu heiss und die Druckschläge sind auch nicht so toll. 30cm bis 50cm abstand wären gut dafür.
Vorzugsweise natürlich eine Breitbandsonde mit Display... AEM, Zeitronix... Innovate nicht mehr, das Ding leidet unter Alzheimer.
Re: Lambdasonde
Danke Martin.
Bei einem serienmässigen Wärmetauscher habe ich ja vom Krümmerrohr 3 bis zum Blechmantel keine 30-50 cm.
Wäre da nicht mittig im Schalldämpfer oben auch eine gute Position?
Gruss,
Max.
Gruss,
Max.
Re: Lambdasonde
Mittig im Dämpfer geht schon, birgt aber das Risiko von Aussenluft. Wenn ich an meinen 1600i mit dem HJS Kat denke, der saugt durch das Endrohr Aussenluft 40cm tief in den Topf... glaubt man nicht, tut er aber.
Wenn du sicher bist, dass sowas nicht passiert, kein Problem. Da du ja auch keinen Regelkreis machen musst, darf der Abstand jederzeit größer sein.
Re: Lambdasonde
Danke Martin, dann werde ich es so machen. Da der Dämpfer ein recht massives Edelstahlkonstrukt ist, werde ich es wagen... Ich werde berichten
Gruss,
Max.
Gruss,
Max.
Re: Lambdasonde
Machst du Bilder von der Aktion? Würde mich auch sehr interessieren.
