Hallo zusammen
Grad komme ich von einer Ausfahrt mit meinem 1302 Cabrio zurück. Unterwegs war auf einmal kein Standgas mehr da, es war noch ein seltsames Gräusch zu hören dann wars das Ein ruckeln in niedrigen Drehzahlen und beim Gasgeben kam er dann auf einen ruck.
Vorher war alles in Butter und dann auf ein mal ohne Vorwarnung das Problem.
Passt natürlich zum guten Wetter am Wochenende.
Hat einer eine gute Idee
Problem gelöst
Abschaltventil war der Übeltäter der Kabelschuh war locker, zusammengebogen und gut ist.
Danke
Rainer
Plötzlich kein Standgas mehr (gelöst)
Zuletzt geändert von raschgu am Fr 21. Aug 2015, 17:41, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Plötzlich kein Standgas mehr
Abschaltventil geprüft?
Stecker abziehen und Zündung an. Dann den Stecker an das Ventil halten. Es sollte ein klicken zu hören sein. Wenn nicht, hast du deinen Fehler gefunden
Sofort mal getestet Ventil schaltet
