Ich habe einen Käfer 1600i `97 umgebaut auf 1800i.
Der Motor wurde neu revidiert oder wie es heisst.
Nachdem wiedereinbau wollte er nicht mehr starten. er dreht selten macht er auch anstalten zum starten kurz startete er auch einmal bei deutlich mehr gas geben denn lief er aber so das als würde er standgas bekommen und kurz vorm ausgehen.
War mit paar schon im kontakt die mir auch nicht weiterhelfen können.
Benzin pumpe neu sprit kommt hinten an kerzen haben funken kompression hat er auch.
verteiler grob eingestellt wurde auch verstellt aber ohne sinvollen erfolg.
Was kann es sein?!?
-tank relais, steuergerät (gibt es notlauf)?, Masse, odda odda odda?!
Bitte um Hilfe
Lg JTS from North Germania
