Einen VW Käfer Motor zusammenbauen
- kansasbeige1303
Hallo Käferfreunde,
am Osterwochenende hat Jürgen Linse drei neue Schraubervideos veröffentlicht. Nils Homann hat bei ihm kreatives ein Wochenende verbracht.
Dabei haben die Zwei drei ausführliche Videos über den Zusammenbau eines Käfermotors gemacht. Für mich als jungen Käferbesitzer echt sehenswert.
Aber vielleicht gibt es da auch für sehr erfahrene Schrauber noch den ein oder anderen Tipp.
Die Werkstatt in Hövelhof ist übrigens klasse, wobei man da schnell dran vorbeibremst, wenn man Jürgen Linse besuchen möchte.
So genug gequatscht, hier der Link zum ersten Video.
https://www.youtube.com/watch?v=RrTFRhpKW3Q
Re: Einen VW Käfer Motor zusammenbauen
Die ersten beiden Videos hab ich schon gesehen. Auf das dritte hab ich noch gewartet.
Ich finds gut erklärt, schöne Lehrvideos.
- kansasbeige1303
Hi,
ich hab gerade von Jürgen Linse die Info bekommen, dass der dritte Teil wohl am Donnerstagabend online stehen wird.
Viele Grüße
Jürgen
Viele Grüße
Jürgen
Da kann man mal gut sehen das die tollen Motorenbauer auch nur Mist machen.
Ich hab nun an 3 Stellen reingschaut.Einmal die KW Lager,die knallen mal eben mit der inneren Fläche schön klimpernd auf die KW beim ansetzen. Das gibt Macken. Da würde jeder Lehrling von seinem Gesellen was um die Ohren bekommen.
Dann beim festziehen der Gehäusestehbolzen.
Falsche Reihenfolge.
Bevor man an die 6 fetten Muttern geht MUß eine der M8er angezogen werden.Der am unteren rechten Zylinderstehbolzen von Zyl Nr.1
Genau bei 30:50 wird dann nochmal gezeigt das der Bolzen der zu aller erst angezogen werden muß erst seine Dichtmasse bekommt.Nur sind die anderen dicken dann schon fest.
Einfach mal im VW Reppleitfaden lesen und man weiß wie es geht.Videos die Halbwissen verbreiten nutzen keinem etwas.
Dann beim KR messen.Diese Messplatten kommen meines Wissens aus USA. Meine hat keine 12mm sondern nur 11,60mm .Die machen da ja alles in Zoll drüben.Fertigen also anders und messen auch anders.Ob diese wirklich 12 hat...... weiß man nicht.
aber der J.L. wird ja schon fast als Heiliger gefeiert....
Das ist das Problem bei den Gläubigen...
Und wenn man mal weiter denkt..... für ein Vid arbeite ich ja besonders gut ...was passiert ohne Cam ?
Naja am besten isses wohl man macht's selbst, dann lernt man sogar noch was dabei.
learning by doing,
klar,
aber das kann auch richtig Lehrgeld kosten...
klar,
Ja, mein Busmotor war ja auch schonmal "fast" zusammen.
Lehrgeld is immer drin!
