Servus Käferfreunde
Mein Käfer Bauj.69 1300 40PS 55 td km
Weil die Öldruckleuchte nicht mehr ausging habe ich den Öldruckschalter erneuert.
Leider ohne Erfolg.
Öldruckmessgerät kein Öldruck.
Mein verdacht Ölpumpe oder Öldruckkolben defekt.
Vielleicht hat von euch der eine oder andere auch schon sowas gehabt.
Vielen Dank für eure Antworten
Reini aus Oberbayern
Kein Öldruck mehr
Re: Kein Öldruck mehr
Servus Reini,
ich hatte sowas noch nicht und kann bedingt weiterhelfen.
Aber eine Verständnisfrage habe ich zuerst:
Ist im Betrieb bei Leerlauf (v.a. warm) nur die Lampe nicht mehr ausgegangen, oder hast du auch bei höherer Drehzahl ein Dauerleuchten gehabt?
Wie wurde der Öldruck mit dem Messgerät gemessen?
So ein Regelkolben kann festgehen. Im T2-Busforum war grad so ein Fall.
Da wurde der ausgebaut, gereinigt, abgezogen und wieder verbaut.
Wurde bei der Ölpumpe zuletzt was gemacht? Wenn ja, ist vllt. einfach das Dichtpapier zu dick.
Aber alles ein bisschen Glaskugellesen.
Gruß ausm Inntal
Gruß ausm Inntal
Servus
Danke für die Antwort habe den Öldruck bei ausgebauten Druckschalter gemessen 0 Bar
Reini
Reini
da waren aber auch noch andere Fragen von Woita.
Vielleicht kannst Du die auch erst mal beantworten, bevor man hier eine Ferndiagnose machen kann.
Das habe ich schon verstanden.
Vllt. noch zur Ergänzung: War der Motor überhaupt an? Hoffentlich ja, aber sicher sein kann man heut manchmal nicht mehr. Aber bei welcher Drehzahl, Öl kalt, Öl warm,...?
Also,
@okapuka hat das selbe Thema auf Motor-Talk schon mehr ausdiskutiert als hier. Wer mehr wissen will, kann ja dort schauen...
