Seite 1 von 1
Elektrik im 1302 LS: LiMa > Reglerschalter
Verfasst: Do 9. Jun 2022, 10:27
von ossa_0230
Hallo Käferfreunde,
ich bin dabei, nach und nach die Elektrik meines Käfers 1302 LS zu überholen.
Dabei bin ich über folgendes gestolpert:
Im Schaltplan ist ein braunes Kabel 1,0 mm2 von der Lichtmaschine zum Reglerschalter eingezeichnet (siehe bitte beigefügtes Bild).
Wo das Kabel an der Lichtmaschine angeschlossen wird, ist mir klar. Aber am Reglerschalter ist keine Klemme dafür frei.
Bisher war das Kabel in meinem Fahrzeug nicht vorhanden und der Wagen lief auch ohne dieses Kabel einwandfrei.
Meine Frage:
Welche Funktion hat das Kabel und wo am Reglerschalter muss es angeschlossen werden?
Danke für Eure Hilfe/Tipps und Grüße
ossa_0230
Re: Elektrik im 1302 LS: LiMa > Reglerschalter
Verfasst: Do 9. Jun 2022, 10:41
Das ist Masse!
Normal geht das über die Karosserie. Aber, damit der Regler gesicht mit Masse versorgt ist, kann/sollte man ein seperates Kabel legen.
Sollte nähmlich der Regler einen Massefehler haben, würde er nicht arbeiten.
