Tür zerlegen / Fensterheber Mechanismus wechseln
70sman
Beitrag von 70sman »
Hallo zusammen :)
Der Fensterheber auf der Beifahrerseite meines 1977 1200L zeigt leider keine Funktion. Der Hebegriff dreht durch, die Scheibe aber bewegt sich nicht. Ich möchte mir das mal anschaun, den Federmechanismus bekommt man ja schon für gut 20 EUR aber ich hab leider keine Ahnung wie ich in die Tür komme bzw. die Türverkleidung entfernen kann. Und dann wäre da noch der Federmechanismus, den ich jetzt nur als Ersatzteil vom Bildschirm kenne. Hoffe der Einbau ist nicht so kompliziert. Dass man den beim Einbau gut schmieren muss habe ich gelesen. Kann mir da jemand von euch helfen?
Update: Ich hab grad mal die Verkleidung der Tür an einer Ecke etwas abgehoben - da sind ja so Metallklämmerchen in der Verkleidung, die das ganze wohl an der Tür halten. Kann ich das einfach vorsichtig abziehen? Oder geht mir dabei was kaputt? Sollte man die Klammern bei jedem Hinbauen ersetzen? Fragen über fragen. :)
Vielen Dank und Gruß
Siebziger
PS: Sorry, bitte admin verschieb das Thema doch in die Käfer-Kategorie, danke.
Türverkleidung
Türverkleidung
Türverkleidung Detail
Re: Tür zerlegen / Fensterheber Mechanismus wechseln
Die Klammern kannst du vorsichtig rausziehen. Vorsichtig, weil die nur in der dünnen Türpappe gehalten werden. Es gibt auch Hebelwerkzeug dafür.
Die Klammern kannst du wieder verwenden.
Zwischen Türpappe und Blechauschnitt sollte auch noch ne Folie sein, diese auch pfleglich behandeln und wieder verwenden.
Schau dir einfach mal die Mechanik hinter der Verkleidung an, dann wird einiges klar. Offene Fragen wieder direkt an uns.
Auf der Seite vw-classicparts.de gibt es Reparaturleitfäden fürn Käfer. Am Besten runterladen und bei Reperaturen am Käfer dabei haben.
diese kleinen Klipse gibt es auch nachzukaufen
... auch die kleinen Plastikbuchsen, wo sie reinclipsen.
Wie schon gesagt, die Folie ist sehhhr wichtig, weil sonst die Pappe vom Fensterschacht her Feutigkeit zieht + krumm wird. Man sieht jetzt schon, das bei fehlender Folie, die Pappe wellig wird.
Achte mal drauf, wenn du es auseinander hast, das die Wasserabläufe unten in der Tür frei sind? Und evtl gleich mit Hohlraumwachs/Fett/Elaskon/Ovatron konservieren.
Diese 'Tuning'-Fensterkurbel hat keinen Vielzahn. Sie wird nur durch Madenschrauben gehalten. Außerdem ist dieser Aluguß sehr bruchanfällig.
Ich würde sie gegen hübsche Orginale tauschen. ;) Vielleicht ist das ja der Grund, das die Kurbel durchrutscht?
Eine gebrauchte Fenstermechanik könnte ich bei Bedarf noch über haben? Ich weiß nur nicht wo die rumfliegt, Aber wir sind dabei unsere Ersatzteile neu zu sortieren.
Zuerst würde ich versuchen, mit einem passenden Inbusschlüssel die Fensterkurbel festzuziehen. Ich hatte eine Zeitlang dieselben Knöchelklemmer drin, und da löste sich die Halteschraube auch gern von Zeit zu Zeit, das Resultat war, dass die Kurbel durchdrehte und das Fenster sich nicht bewegte. Vielleicht ist also nichts kaputt, sondern nur lose.
70sman
Guten Morgen :)
Also die Griffe hab ich vom Vorbesitzer in schwarz (Originale, einfach zum Draufstecken) dazubekommen. Die würde ich dann auch wieder ranmachen wenn ich die Türen wieder zu hab. Diese Feder des Fensterhebe-Mechanismus in der Tür ist defekt - das hat mir der Vorbesitzer auch so gesagt. Also ich weiß, dass es das zu Tauschen gilt.
Die Folie fehlt tatsächlich in beiden Türen, ist auch etwas schimmelig / schwarz die Pappe auf der Beifahrerseite. Die bestelle ich nach. Jetzt hab ich auf der Seite des Folien-Herstellers gelesen, dass man die Folie mit Sprühkleber aufträgt - ist das korrekt? Also wie stell ich mir das vor, ich hab ja leider keinen Vergleich.. die Tür wird mit Sprühkleber vorbehandelt und ich leg die Folie dann vorsichtig an und drück die aufs Blech? Und die Folie kommt zuallererst rauf, dann erst der Fensterhebe-Mechanismus etc.?
Danke euch!
Siebziger
70sman
Ah ich hab da was gefunden. Also der Sprühkleber wird wohl nur ringsum als Dichtung für Folie / Metall verwendet und auch erst zum Schluss vor der Pappe aufgebracht. https://www.youtube.com/watch?v=GdYFAvt_IBA
Besorg dir ne Rolle Butylschnur. Das gibt nicht so eine Sauerei wie mit Kleber.
Den hatte ich auch früher , dichtet aber nicht gut und geht kaum wieder runter.
Die Schnur schön lang ziehen und damit die Folie an die Tür kleben. Klar,erst die Schnur auf die Tür auflegen im Dichtbereich und dann die Folie andrücken. Muß dann aber schön flach gedrückt werden die Schnur damit die Klipse der Türpappe noch gut in die Pariser kommen.
70sman
Danke, wieder was gelernt. :)
Siebziger
70sman
Hi zusammen,
so ich hab die Pappe weggenommen - die werd ich wohl ersetzen müssen weil auf der Rückseite gut Schimmel zu sehen ist.. wellig war sie mangels der Folie eh schon. Dann hab ich die uralten Gummikappen entfernt, vor Zusammenbau setz ich da neue ein. Den neuen Fensterheber hab ich auch schon parat liegen.
Ich hatte jetzt also die Scheibenhalter vom Fensterheber losgeschraubt, oben gehalten und mich dann daran gemacht den alten Fensterheber zu wechseln. Glaube aber ich bin da irgendwie falsch vorgegangen. Wie bekomme ich das riesen Teil da rausgezogen? Muss dafür die Scheibe unten oder oben sein? So wie ich die Öffnung im Blech wahrnehme, ist diese Wohl zum Fixieren der Scheibe am Fensterheber gedacht - also lasse ich sie während des ganzen Wechselns oben oder nicht?
Hab leider keine Anleitung gefunden, auch im Handbuch der Classic-Parts Seite hab ich nichts von Fensterheber oder Scheiben etc. finden können. Weiß jemand von euch wo ich da im Netz eine Anleitung finden kann? - Zum Glück konnte ich den alten Fensterheber dann doch wieder reinfummeln und festziehen - auch die Scheibe. :)
Michael
