Lenkrad ausbauen
Dicker Willi
Lenkrad ausbauen
Beitrag von Dicker Willi »
Hallo zusammen, möchte nach meinem Urlaub mal das Lenkrad ausbauen, da es nicht gerade steht. Habe einen Hupenring und die Scheibenwischer werden am Armaturenbrett geschaltet. Finde leider im Netz nichts aussagekräftiges. Wie bringt man den Hupenknopf und den Hupenring runter und auf was muss man noch achten.
Danke und Gruß Werner
Lochkreis
Re: Lenkrad ausbauen
Beitrag von Lochkreis »
Hupenknopf kann man einfach abziehen.
Aufpassen sollte man auf die Kleinteile wie zB. Federchen , Kunststoffbuchsen, Schräubchen jeweils 3 von jedem.
Wenn Mutter unten, evtl. ein Strich auf Lenkrad und Verzahnung, das weist wo Lenkrad steht od. stand.
Dicker Willi
Vielen Dank wieder mal für die tolle Unterstützung. Ich gebe Bescheid, wie es geklappt hat.
Gruß Werner
Bitte prüfe vorab, ob die Lenkung überhaupt in Mittelstellung steht.
Dicker Willi
Servus Woita, wie prüfe ich das? Wenn die Räder gerade stehen.
Gruß Werner
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber normal sollte am Lenkgetriebe eine Markierung der Mittelstellung sein. Diese ist ausschlaggebend.
Passt das mit der Lenkradstellung überein, stimmt die Spur aber vermutlich nicht mehr und gehört eingestellt.
Dicker Willi
Hallo Woita, danke für den Hinweis. Ich werde mal unter dem Auto schauen, ob ich die Markierung finde. Wenn nicht, dann oben. Komisch ist, wenn man das Auto abstellt, steht das Lenkrad richtig. Beim Fahren nicht.
Dicker Willi
Servus zusammen,
hier eine Rückmeldung mit zwei Fotos. Hupendeckel lässt sich wirklich mit den Fingern abziehen. Dann erscheint eine Mutter und drei Schrauben. Habe die Mutter ein wenig gelockert, zu mir gezogen, in die richtige Stellung gebracht und wieder drauf gedrückt. Hat super funktioniert. Die drei Schrauben braucht man gar nicht aufmachen. Danke nochmal für die Unterstützung.
Gruß Werner
