Anlasser/Batterie streikt
Zuerst fasse ich nochmal zusammen was bis jetzt passiert ist.
Mein alter Anlasser war defekt, deswegen ist jetzt ein Anderer verbaut.
Nach ein paar Wochen hat der Anlasser den Motor immer schlechter durchgezogen. Jetzt schafft er es garnicht mehr.
Die Batterie kann nicht mit einem Säureprüfer getestet werden, da sie keine Stopfen zum öffnen hat.
Wenn der Motor und alle Verbraucher aus sind zeigt die Batterie eine Spannung von 12,5 V.
Wenn der Motor an ist und alle Verbraucher aus sind dann zeigt die Batterie eine Spannung von 13,2 V.
Wenn der Motor an ist und Licht, Radio, Heckscheibenheizung an sind zeigt die Batterie eine Spannung von 12,4 V.
Wenn der Motor an ist und alle Verbraucher aus sind und der Motor bei erhöhter Drehzahl gehalten wird, steigt die Spannung an.
Wenn der Motor aus ist und der Anlasser betätigt wird (der sich allerdings nicht dreht) sinkt die Spannung um ca 1 V.
Was sagt uns das jetzt?
Glaubt ihr die Batterie ist kaputt? Oder liegt es doch am Anlasser, oder an einer Masseverbindung?
Licht, Radio, Heckscheibenheizung, Fernlicht, Tachobeleuchtung, Öltemperaturanzeige funktionieren.
- Blumenkind
Re: Anlasser/Batterie streikt
Das ist normalFlip Fusel hat geschrieben:
Ist das bei leerlaufdrehzahl? diesen test mal machen mit erhöhter drehzahl. 1500 - 2000 U/min. dann muß die spannung um die 14V liegen! wenn nicht, stimmt was nicht.Flip Fusel hat geschrieben: Wenn der Motor an ist und alle Verbraucher aus sind dann zeigt die Batterie eine Spannung von 13,2 V.
Gleiches spiel wie zuvor beschriebenFlip Fusel hat geschrieben:Wenn der Motor an ist und Licht, Radio, Heckscheibenheizung an sind zeigt die Batterie eine Spannung von 12,4 V.
Spannung muß unter last bei erhöhter drehzahl immer noch um oder über 13V liegenFlip Fusel hat geschrieben: Wenn der Motor an ist und alle Verbraucher aus sind und der Motor bei erhöhter Drehzahl gehalten wird, steigt die Spannung an.
Hört man das klacken des magnetschalters? wenn ja: dann würde der magnetschalter die bordspannung schon um 1V senken und es bleibt nix für den anlasser übrig.Flip Fusel hat geschrieben:Wenn der Motor aus ist und der Anlasser betätigt wird (der sich allerdings nicht dreht) sinkt die Spannung um ca 1 V.
Mach nochmal einen test und überbrücke die batterie vom käfer mit starthilfekabel und einem auto was danebensteht mit laufendem motor mit leicht erhöhter drehzal und probier ob dein käfer dann anspringt. wenn ja kannste den anlasser schon mal ausschliessen! wir machen nun nach und nach ausschußverfahrenFlip Fusel hat geschrieben:Was sagt uns das jetzt?
Das is gut!Blumenkind hat geschrieben:Das ist normalFlip Fusel hat geschrieben:Wenn der Motor und alle Verbraucher aus sind zeigt die Batterie eine Spannung von 12,5 V.
Ja bei leerlaufdrehzahl. erhöhte drehzahl, siehe unten. es waren ca 13,7 V.Blumenkind hat geschrieben:Ist das bei leerlaufdrehzahl? diesen test mal machen mit erhöhter drehzahl. 1500 - 2000 U/min. dann muß die spannung um die 14V liegen! wenn nicht, stimmt was nicht.Flip Fusel hat geschrieben:Wenn der Motor an ist und alle Verbraucher aus sind dann zeigt die Batterie eine Spannung von 13,2 V.
Blumenkind hat geschrieben:Gleiches spiel wie zuvor beschriebenFlip Fusel hat geschrieben:Wenn der Motor an ist und Licht, Radio, Heckscheibenheizung an sind zeigt die Batterie eine Spannung von 12,4 V.
Blumenkind hat geschrieben:Spannung muß unter last bei erhöhter drehzahl immer noch um oder über 13V liegenFlip Fusel hat geschrieben:Wenn der Motor an ist und alle Verbraucher aus sind und der Motor bei erhöhter Drehzahl gehalten wird, steigt die Spannung an.
Nein mittlerweile hört man vom Anlasser garnix mehr. Anfangs ging er ganz normal, dann wurde er immer lahmer, irgendwann hat er nur noch geklackt, jetzt macht er garnix mehr. das war ein schleichender prozeß.Blumenkind hat geschrieben:hört man das klacken des magnetschalters? wenn ja: dann würde der magnetschalter die bordspannung schon um 1V senken und es bleibt nix für den anlasser übrig.Flip Fusel hat geschrieben:Wenn der Motor aus ist und der Anlasser betätigt wird (der sich allerdings nicht dreht) sinkt die Spannung um ca 1 V.
Durch überbrücken hat sich keine veränderung ergeben. kommt auch nicht mehr.Blumenkind hat geschrieben:Mach nochmal einen test und überbrücke die batterie vom käfer mit starthilfekabel und einem auto was danebensteht mit laufendem motor mit leicht erhöhter drehzal und probier ob dein käfer dann anspringt. wenn ja kannste den anlasser schon mal ausschliessen! wir machen nun nach und nach ausschußverfahrenFlip Fusel hat geschrieben:Was sagt uns das jetzt?
Licht, Radio, Heckscheibenheizung, Fernlicht, Tachobeleuchtung, Öltemperaturanzeige funktionieren.![]()
Seid so gut und schreibt bitte nicht in anderer Farbe ins Zitat hinein. Stellt euch mal vor, jetzt schreibt Uwe noch was in grün und Red noch was in gelb dazu, das wird - abgesehen davon dass ich eh eine Rot-Grün-Schwäche habe - dann vollkommen unlesbar, und das Umstricken dieser Beiträge ist auch moderativ nicht ganz einfach.
Ok kein Problem. Sorry.
Es deutet ja sehr viel auf die Batterie, aber ein paar Sachen lassen mich da dran trotzdem zweifeln.
Alle anderen Verbraucher funktionieren ohne Einschränkung.
Durch überbrücken hat sich nichts verbessert.
Es könnte noch sein, dass irgendwo eine Masseverbindung schlecht ist.
Vorschlag von Uwe: Beim Überbrücken das (Starter-)Massekabel direkt am Getriebe anklemmen.
Was kann ich noch prüfen?
Die Masse zum Getriebe brücken, würde ich als erstes testen.
Danach kannst du auch den Startvorgang extern testen, indem du den Stecker am Anlasser mit dem dicken Kabel brückst.
Wenn du ein Kabel dazu nimmst, wähle es dick genug oder zieh dir Handschuh an. Kann warm werden.
(Es könnte wirklich am Zündschloss liegen.)
Aber Achtung: Das der Leerlauf wirklich drin ist + die Handbremse angezogen ist!!!
- Blumenkind
wenns durch überbrücken auch nicht geht fällt batterie, lima und regler raus als fehlerquelle.
jetzt hätt ich auch das vorgeschlagen was vor mir geschreiben wurde
p.s. sorry das ich das farblich gemacht hatte, aber ich kann grad nur mit links tippen und maus bedienen. da war es so leichter als immer zwischenzitieren
Ist ja auch ok, ich wollt ja nur drauf hingewiesen haben.
- Blumenkind
jo paßt schon
