Autoradio, möglichst Blaupunkt, muss nix dolles sein
Seit einiger Zeit geht mir mein Blaupunkt-Autoradio (mit Cassette und RDS!) im Volvo auf den Sender. Das Ding hat einen Wackelkontakt im Bedienteil, mal geht das Licht zwei, drei Tage wunderbar, dann wieder drei Tage völlige Finsternis. Zwischendurch eigentlich alle Helligkeitsabstufungen.
Aus dem Grund suche ich ein Gerät, das ich möglichst plug&play austauschen kann. Also so ca. neunziger Jahre, mit RDS und gern mit CD. Hat irgendwer noch sowas liegen und brauchts nicht mehr?
- Blumenkind
Re: Autoradio, möglichst Blaupunkt, muss nix dolles sein
kannst du es nicht reparieren? die alten becker sind sehr übersichtlich aufgebaut und wartungsfreundlich. meist ist es nur eine schlechte lötstelle und der wackler ist weg.
Ja, aber es iss kein Becker, ist nur Blaupunkt.
- Blumenkind
verschrieben
aber auch die alten blaupunkt sind wartungsfreundlich.
ein großes problem sollte es nicht sein. sind es gelötete lampen, oder gesteckte? bei gesteckten kann es sein das der sockel oxidiert ist, bei den gelöteten evtl. ne kalte lötstelle.
mit einer prüflampe mal testen ob strom an der lampe anliegt.
ich weiß nicht welche möglichkeiten du hast/kannst.
Das ist Elektronik, da hab ich zwei linke Hände und an jeder Hand fünf Daumen.
Soll ich mal gucken?
Aber ob du damit glücklich wirst? Und die CD-Radios sind schneller kaput, als die HU ansteht.
Das kann ich nun nicht bestätigen, ich habe noch ein Kenwood und Sony-Radio im Keller aus dieser Zeit und da machen die Cassettenteile keinen Ärger. Ich habe aber damals festgestellt, das es da so einfache Eisenbänder mit mehr als 90 Minuten Laufzeit gab. Einmal abgespielt und schon hatte man nur noch Bandsalat, egal welche Sorte von Cassette eingeschoben wurde. Angeblich war das ein Mittelchen auf dem Band, dass es geschmeidig halten sollte und das hat die die Gummirollen von Antrieb verklebt und schon gings los. Glücklich wer ein Autorevers hatte
, der wurde verschont, weil das Band sofort zurückspulte.
Ich kann diese Radios mal raussuchen und wieder in Betrieb nehmen, dann könnte man ja handeln
- Blumenkind
wo bist du denn her sasquatch, wohnort?
Der wohnt im Wald
und hat so große Füße mit denen er für Wanderer die Pfade in den Wald trampelt
Am Eichenwald 9
Im Münsterwald
Am Eichenwald 9
Im Münsterwald
- Blumenkind
*lol*
dann hat er also hier bei uns in der schlucht die wege gemacht, aha
ich dachte wenns um die ecke ist kann man(n) ja mal reingucken und nachlöten, aber das ist zu weit weg
