Kratzendes Geräusch im Verteiler
Hört euch das bitte mal an.
http://www.youtube.com/watch?v=FKPXza3bwBo
Hört sich an, als würde da irgendetwas schaben. Ich hoffe man hört es auf dem Video gut genug.
Ich habe den Verteiler gefilmt, weil es sich anhört als würde es von dort kommen.
Was kann das sein?
Re: Kratzendes Geräusch im Verteiler
Mann Flo,
haste den alten, originalen Verteilerdeckel noch?. Dann mach den schnell wieder drauf. das durchsichtige,farbige Gefoppel ist Schrott.
Ne hab ich leider nicht. Ich dachts mir selbst auch scho den mal zu wechseln, hat sich noch nicht ergeben. :?
was issen mit dem Originalen los? War der kaputt?
Der hier war auf dem Motor dabei, als ich ihn gekauft habe.
Der Alte war auf dem Austauschmotor, den ich abgeben musste.
Als ich den neuen Motor bekommen hab, hab ich auf die Verteilerkappe nicht geachtet. Naja da findet sich schon noch eine auf irgendeinem Treffen.
Für mich klingt das eher nach einem schleifenden Geräusch der Lima/Gebläserad/Riemenscheibe.
-Ist dir evtl eine Schraube/Steinchen unten in die Riemenscheibenwanne gefallen?
-Oder ist das Limaspannband nicht richtig fest + Lima-Gebläsekasten hat sich in der Lage verändert?
-Sind die Kohlen-Öffnungen an der Lima verschlossen? Ist da was reingefallen?
Wenn du genau lokalisieren willst, wo es herkommt, dann halte einen langen Schraubenzieher oder Schraube an das entsprechende Bauteil. Dann mit'n Ohr ans andere Ende. Ist dann ein quasi-Stetoskop!
Aber Achtung, nicht das Ohr + Haare zu nahe an den Keilriemen kommen lassen. ;) :lol:
Das diese "Tuning-Verteilerkappe" technisch gesehen nicht die beste Quali ist, ist klar. Aber Kris hat sie auch ohne Probleme drauf.
Bei Flo habe ich auch keine Beeinträchtigung im Zündverhalten festgestellt. Solange sie keine Probs macht, ist es ein lustiges Gimmick. Aber man sollte schon eine vernünftige parat haben. Auch rein vorsorglich bei längeren Fahrten!
Ich hatte bisher auch keine Probleme damit! Er läuft ja! ;)
Deine Vorschläge werde ich die kommenden Tage mal überprüfen. Danke!
Die Öffnung zu den Kohlen ist offen.
Das Geräusch kommt meiner Meinung nach dennoch vom Verteiler. Hört sich eben so an! Aber man kann sich auch täuschen!
Ich probiers mal mit nem Schraubendreher.
So richtig identifizieren kann man das Geräusch auf dem Video natürlich nicht. da müsste man schon direkt daneben stehen. Der Tip mit dem "Stetoskop" von Uwe ist gut. Den benutze ich auch immer.
Könnte auch vom Lüfterrad kommen. Irgendwas hinten angesaugt?
Wenn er ankratzt, müßte man es aber sehen, das hinterläßt schon irgendwelche Spuren.
Toll sind die Dinger nicht, aber man kann sie zumindest zum Ausprobieren hernehmen.
Es könnte aber sein, dass der Unterbrecher trocken läuft, das knirscht recht ähnlich ;)
Der Unterbrecher, der wird auch noch kontrolliert.
Mit was "fettet" man den Unterbrecher? Normales Fett? (Nein ich mein nicht den Butter! :D )
