verbreiterte Kotflügel
Habe vorne durch TAS in Verbindung mit Alus und 195-50-15 ein Platzproblem und bin am überlegen innenverbreiterte GFK Kotflügel anzubauen.
Kann man die auch nur vorne anschrauben oder sollte man dann hinten zwecks Optik auch welche haben?
Wo ist der Unterschied zwischen Hoffmann, CSP und Kerscher ? hat da jemand Erfahrung?
- buggycollector
Re: verbreiterte Kotflügel
Felgen sind 5,5x15 ET22
- buggycollector
O.k. Ich hatte mich nur gewundert, weil ich auf meinem alten Mex 7x15 mit ET16 auf der VA hatte. Mit 185/65 auf original Kotflügel. Die Felgen stehen auch 2 cm mehr raus. Die TAS bringen doch nur 5mm pro Seite...?ZZ96 hat geschrieben:Felgen sind 5,5x15 ET22
Gruß Holmer
ja, und die scheibenbremse baut dann nochmal etwas auf. Bei mir stehen die Reifen nun 1cm über den Kotflügel. Da hilft kein Bördeln. Hab jetzt erstmal wieder die Originalfelgen (4.5x15 ET34) drauf um überhaupt fahren zu können.
- buggycollector
O.K. dann gehts wohl nicht anders. Aber wenn du vorne breitere KF nimmst, solltest du das hinten auch. Sonst wird es merkwürdig aussehen. Muß hinten eben eine Distanzplatte drauf.
Über die Qualität kann ich nix sagen. Kerscher war immer top.
Gruß Holmer
Kerscher ist super
die Kerscher haben glaub auch schon alle Befestigungslöcher und die Ausschnitte für die Stoßstangenhalter drin, kann das sein ?
Lass die Finger vom Hoffmann ,meine Kotflügel haben mich fast zum Wahnsinn gebracht .
Ich habe wenn mich nicht alles täuscht fast ein ganzes Wochenende gebraucht um die schxxxx anzupassen !!!
Csp bzw Kerscher sind Top was nicht heißt das Du die nicht anpassen musst ,ist aber rein von der Verarbeitung her ein Himmel großer Unterschied.
Bei denen vom Hoffmann haste sogar zt durchsehen können...ich meine wenn Du die gegen ne Lampe gehalten hast schimmerte das Licht durch .
Bei Dir würde ich vorne+hinten jeweils 2 cm Innenverbreiterte nehmen ,dann sieht das ganze auch vernünftig aus....
Oder Du schaust nach einem Satz alte Kotflügel ...schneidest einen Streifen raus und schweißt den in Deine jetzigen Kotflügel ein...ist relativ viel arbeit aber von den Kosten her würde es sich auch lohnen.....
ok, gut zu wissen, bin mittlerweile aber zur Entscheidung gekommen doch lieber andere Felgen drauf zu machen
ist am einfachsten....
