Bei meiner "Westi.Pritsche" ist der Siebdruckboden, ganz besonders die vordere Platte von dem "Großraumpritschenaufbau" durchgefault. Er besteht aus Zwei 142 X 193 Teilstücken, die mit einem H-Blechprofil verbunden sind. Der Blechboden darunter ist auch nicht ganz koscher + hat einige Durchrostungen.
Da ich zügig eine neue Plakette für den T3 brauche, habe ich bei den örtlichen Holzhändlern nach einer 15mm Siebdruckplatte angefragt.
Danach war für mich mehr ungeklärt, als geklärt.
- Als Erstes gibt es schon ein Problem mit den Maßen. Die Ladefläche ist 1940 X 2860mm. Die Standart-Siebdruckplatte hat 2500 X 1250mm. Es gibt anscheinend auch "Maxiplatten".
Idealer Weise hätte ich sie gerne in einem Stück! Das würde das darunter liegende Blech vor Wasser, Dreck + transportierten "Elektrolyten" schützen.
- Als 2. gibt es anscheinend unterschiedliche Qualitäten von Siebdruckplatten.
Birkensperrholz, wasserfest verleimt, beidseitig beschichtet sowie Hartholz beidseitig beschichtet, aus russischer Produktion.
Nun kenne ich mich mit Holz nicht so gut aus, außer das es im Ofen gut brennt.
Bei den angeforderten Preisen ist mir auch anders geworden. Bis zu 360Tacken für eine Birkenplatte von 2 X 4m. Also Brennholz ist wesentlich billiger.
Alternativ suche ich nach einer Zwischenlösung, um die Pritsche zügig der "Rennleitung" vorstellen zu können. Ein Blech- oder Aluboden kommt nicht in Frage, da der Boden nicht gerade "sorgsam-strapaziert" wird!
In Betracht ziehe ich momentan gebrauchte Fussbodendielen oder Rauhspundbretter? Die könnte ich auch mit Alu-Rollenware in 1m-Breite ausschlagen. Ich befürchte aber, das die Bretter dann darunter besonders schnell faulen.
Ich bitte mal die Holztechniker mir bei der Entscheidungsfindung behilflich zu sein. Oder jemand hat eine andere Idee, was ich machen kann.
Aprobo: Da wird ein Pritschenaufbau in den Kleinanzeigen angeboten. http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... a/74186086 Wenn der nich' so weit wechwär + im brauchbarem Zustand, eine Möglichkeit.
