2 Liter im 03
2 Liter im 03
Heute bin ich zufällig über Typ 4 Motorreste bei nem Kumpel gestolpert: GB Motorgehäuse mit Kurbelwelle, Pleuel geschliffen und gewichtet, Köpfe von ZinkyPower bearbeitet mit neuen Ventilen. Die Köpfe haben die vom Typ1 her bekannten kleinen Risse. Blöderweise hat der GB ausm 914 die Köpfe mit den drei Stehbolzen für die Vergaser, wird wohl nicht einfach, dafür die Ansaugrohre zu kriegen. Kolben sind dabei, die Zylinder sucht er noch. Gekürzte Typ4 Heizbirnen, aber sehr unschön gemacht. Alles zusammen 750,- Öcken. Nockenwelle, Auspuff, Lüfterkasten, Lima und Vergaser fehlen. Was meint Ihr dazu und gibbet da ne Chance dat im 03 zugelassen zu kriegen???
Re: 2 Liter im 03
03 mit 100 und mehr PS gibt es reichlich.Saugrohre gibt es gute bei AH oder NoName bei CSP .
Brauchst aber echt gute Kühlung.Frontölkühler !
Re: 2 Liter im 03
Meine alte Frontölkühlanlage habe ich noch liegen, was die Schatzkammer so hergibt ;-)
Ist der Preis denn ok?
Re: 2 Liter im 03
Du brauchst dann auf jeden Fall Scheibenbremsen. Hat Deiner aber eh oder ?
Re: 2 Liter im 03
ja, Scheibenbremsen hat er, nur vom Baujahr her hab ich Bedenken, wg. Abgas usw. Ein Gutachten will ich da nicht unbedingt selbst erstellen....
Re: 2 Liter im 03
Gerade da brauchst du die wenigsten Bedenken haben, das Baujahr eines 03 ist allemal besser als jeder Mex...
Bau ihn nach einem Rezept auf, das bereits mal ein Abgasgutachten bekommen hat. Also was vom Riechert oder anderen namhaften Tunern.
Bevor du Teile kaufst, entscheide nach welchem Rezept er gebaut werden soll. Denn ein Gutachten brauchst du immer... nur sind diese Art von Gutachten sehr leicht zu realisieren, denn du mußt nur deinen Teilefundus nachweisen, dass der übereinstimmt. Also mach Fotos, Fotos, Rechnungen, Teilenummern... macht alles viel leichter für den Prüfer.
Re: 2 Liter im 03
das hört sich doch schon mal gut an! Dann werde ich mich da mal reinarbeiten.....
Zuletzt geändert von Viererbande am So 11. Nov 2012, 13:38, insgesamt 1-mal geändert.
Re: 2 Liter im 03
@Helmut hattest du die Email mit dem Link zum Umrüstblatt bekommen?
PDF-Seite 23!
Re: 2 Liter im 03
den für den Gärtnereigebrauch? Ja, aber da geht nicht viel draus hervor...?
Re: 2 Liter im 03
Umbau von VW-Motoren zur Leistungsteigerung. (Einbau von Porschemotoren) ist pauschal beschrieben. "Typ 13 mit Sch.bremse vorn bis 165km/h erforderliche Motorleistung ca 100PS!" :D
