Wenn ich links blinke und gleichzeitig bremse, blinkt die Kontrolleuchte und der Blinker nicht mehr.
Das kann doch nur ein Masseproblem sein zwischen Bremsleuchte und Blinker, Birnchenhalter
in dem Fall ODER.!?
Masseproblem?
Re: Masseproblem?
Die Masse ist für die gesamten Leuchtenträger die gleiche. Wenn die Masse defekt ist, holt sich der Blinker die Masse über die anderen Leuchtmittel. Sprich Masse-Blinker -> Masse-Brems+Rücklicht -> +Brems+Rücklicht -> +vom2.Brems/Standlicht -> Masse der anderen Lichter.
Wenn du die nun aber einschaltest kann sich der Blinker darüber keine Masse holen. Auf der Ader ist ja nun 12V.
Leg einfach mal ein Masse-Kabel zum prüfen an das Rücklicht bzw auch vorne an den Massestern.
Re: Masseproblem?
Hi Uwe, Danke!
Habe schon vor längerer Zeit ein Zusatzkabel gelegt und an Karosse angeschlossen dann funktionierts.
Aber so ist halt Schitt.
Micha
Micha
