Seite 1 von 2
Typ 4 Motorverblechung
Verfasst: Mo 17. Dez 2012, 02:40
Hi,
Ein Kumpel sucht für einen Motorneuaufbau eine gute Motorverblechung, wie sie beim 1700 + 1800 verbaut war.
Der Hintergrund, ich habe das zerrostetete Blechgeraffel nach einem "Gänseessen" aus der Nachbarschaft angeschleppt. Aber eigentlich habe ich keine Zeit, diese zu reproduzieren.
Nun bin ich diesem Kumpel aber einen Gefallen schuldig + möchte ihm auch ein akzeptables Ergebniss abliefern.
Hat jemand au's Umbau noch Bleche liegen? Evtl. könnte ich auch Bleche vom 2Liter Bus umstricken.
Re: Typ 4 Motorverblechung
Verfasst: Mo 17. Dez 2012, 20:34
von Ludibug
Ich hab hier nochwas vom 2.0 GB liegen.Weiss nicht ob Du die evtl.umstricken kannst.
Wenn Du willst,kann ich dir morgen mal ein Foto davon machen.
Verfasst: Di 18. Dez 2012, 04:40
Hi Lutz
Genau an dich hatte ich gedacht.
An die anderen Spezies in den Tiefen des WWW natürlich auch.
Ich habe leider noch nicht raus, um welchen Motor + welches FZG sich handelt.
Nach erster Bestandsaufnahme scheint die untere Verblechung + das Heizklappenrohr auf einen CU zu schließen.
Das Rohr für die linke Heizklappe haben wir heute wieder instandgesetzt.
Die obere Zylinderverblechung ist aber schmäler als bein T3-CU.
Die linke Seite hat Kristof nun mühsam geputzt. Schade um die Mühe. Das Blech ist so löchrig + dünn, das eine ernsthafte, großflächige Reparatur nicht lohnt.
Die rechte obere scheint zur Not verwendbar zu sein. Lediglich angerostet + einige Schraublöcher ausgerissen. Naja.
Nach der Verblechung scheint es eine 4Punkt Ansaugrohraufnahme zu sein.
Die vordere Verblechung sieht aber übel aus + das oval-runde Luftführrohr zur Heizbirne ist nur "stellenweise" vorhanden.
Wie die Verblechung vom GB aufgebaut ist, weiß ich nicht. Da wären einzwei Bilder hilfreich.
Verfasst: Di 18. Dez 2012, 07:52
von Ludibug
Moin Uwe,
ich mach nacher mal Bilder.Allerdings nur von den oberen Abdeckungsblechen weil ich die unteren Luftleitbleche noch brauche.
Stell ich heute abend rein...
Verfasst: Di 18. Dez 2012, 19:23
von Ludibug
So Bilders.....
Probleme gibts natürlich auf jeden Fall mit den Öffnungen für die Zündkerzen, da die bei den GB-Köpfen eher seitlich abgehen.
Verfasst: Di 18. Dez 2012, 19:24
von Ludibug
Und noch ein paar.....
Verfasst: Di 18. Dez 2012, 19:25
von Ludibug
Mist...immer nur 3 Bilder
Eins noch.....
Verfasst: Mi 19. Dez 2012, 01:06
Die sehen echt gut aus. Aber ich wußte nicht, das die GB-Bleche so unterschiedlich zu VW sind.
Ich stell mal ein paar Bilder von meiner Ausgangslage ein.
Das schlimmste ist die linke Zylinderverblechung. Die ist von oben + unten so dünn gerostet, das man nicht weiß, wie weit man wegschnippeln + nachformen soll.
Im Zweifelsfall könnte man vorsichtig was anlöten oder mit einem Tesaprodukt abdichten. Aber das ist doch keine ernsthafte Lösung.
Die Vordere + Untere Verblechung sieht zwar schlimm aus, aber zur Not ließe sie sich rekonstruieren.
Zumindestens habe ich eine Vorlage.
Die Zyldbleche von 3+4 mal von'er Seite
Und das Ganze nochmals im Vergleich zur T3-CU-Verblechung.
Nun die andere Seite.
Und der Vergleich.
Bei den Heizluftrohren weiß ich absolut nicht weiter. Da habe ich noch nicht einmal eine Vorlage um was zu basteln.
Na, was meint ihr? Da habe ich mich mit dem großkotzigen Versprechen; Das mach ich dir in Ordnung ganz schön ....
Es gab soviele 'frei-umherlaufende-Mülltonnen' und ich habe sie alle verpasst!
OK, jetzt muss ich nun durch + irgendwas Akzeptables abliefern.
Verfasst: Mi 19. Dez 2012, 10:10
von Ludibug
Verfasst: Mi 19. Dez 2012, 12:07
Die habe ich auf'n Plan.
Das müsste CU-Verblechung für den T3 sein. Die könnte ich für meinen T3 gebrauchen. Zumindestens das linke Blech + das Rohr für die Ansaugluftvorwärmung.
Dann könnte ich mein CU-Blech für den Kumpel zurechtschnippeln. Wenn da kein anderer drauf bietet wäre das akzeptabel.
