Ludibug verkauft......
Re: Ludibug verkauft......
Danke! Nee....reich werd ich wohl nicht.
Hab bekommen was ich wollte.....vorrausgesetzt das Geld geht ein.
Demnächst gehen Motorenteile von mir auf die Märkte.Wer es mitbekommen hat,der weiss das ich vor knapp 1,5 Jahren einen Ovali mit einem neuen 2.1ltr Motor erstanden habe.Da ich nicht die Garantie für einen kompletten Motor übernehmen will habe ich ihn "zerlegt".
Er ist aus Neuteilen gebaut worden und lief nur zweimal ausserhalb der Strasse auf einem selbstgebautem Prüfstand.Laufleistung 20 Minuten
Ich werde die Teile also einzelnd veräussern und gebe hier jetzt nur mal die ungefähre Liste an was weg geht.
Es ist in dem Sinne keine Verkaufsanzeige weil mir zur Zeit einfach die Zeit fehlt alles mit Fotos zu einzustellen und mit Preisen zu versehen.Ich sehe das jetzt also mal als ganz privat an in unserem WZ.
Wenn jemand etwas davon braucht ,kann das ganz öffentlich diskutiert werden.Ich werde mich dann auch öffentlich äussern.Wenns einem Admin nicht passt wie ich es jetzt anbiete (weil es nicht den Regeln entspricht,ich bin mir dessen bewussst!)kann er es einfach löschen, dann findet ihr nach und nach die Teile im Netz wieder.
Es fehlen in der Auflistung auch noch Teile.....
82er Gegengewichts-Kurbelwelle
Bearbeitete Typ1 VW Pleuel Stroker
Kolben und Zylinder Mahle 90,43 Kolbengewicht 490g
Nockenwelle Bugpack 4062 284° bis 6500 (CWC- K2- C1- D1)
Zylinderköpfe original VW 41er EV39 AV32
Zylinderstehbolzen M10
Ölpumpe verstärkt 30mm
Schwabbelblech
Ölsumpf 1,5ltr
Vergaser Weber 40 IDF 70 Italy mit 5ter Bypassbohrung
Luftfilter
Gasgestänge
Saugrohre bearbeitet
Lichtmaschine Bosch 12V 105mm
Zündverteiler Bosch 009 verchromt
Öldruckgeber Racimex
Polierte Aluriemenscheibe Billet Style
Erleichtertes Schwungrad Scat
Stößel 88g
Stößelstangen
Stößelschutzrohre
Kipphebel
Gebläsehütte
Lüfterrad
Willibald Ventildeckel
Schwabbelblech
Ölsumpf 1,5ltr
Luftfilter
Gasgestänge
Stößel 88g
Stößelstangen
Stößelschutzrohre
Kipphebel
Gebläsehütte
Lüfterrad
Gebläsekasten würde mich interessieren.
Was soll er den Kosten ?
Fleischi
Fleischi
Der Gebläsekasten ist mit den Zylinderkopfblechen verschweisst.Die sind also zwangsweise mit dabei.Den Limafuss brauchst Du dann auch, da die Lima ja mittig stehen muss.
Da würde ich 100€ für aufrufen.
Brauchst Du die andere Verblechung auch?
Falls der Fleischi kein Interesse an der ganzen Verblechung mit Kasten und Limafuß hat, möchte ich mein Interesse daran anmelden.
Dann bitte Preis für de Janze aufrufen.
Harald
Harald
- Nikon-User
Mist zu langsam... hätte auch alles genommen..also gebläse mit blechen. limafuss...
Es heisst LAUTSPRECHER und nicht leisequitscher
Ludi, du kannst einen echt schwach machen...das sieht für mich als Laien nach nem ordentlichen Drehmomentmotor aus. Den mitm Serienvergaser und bei mir rein, aber ich denke nicht erschwinglich für mich (82mm Kurbelwelle, Zylinder, Kipper, Köpfe,...).
Vorweg mal eben.....ich darf das ja hier so stehen lassen.Dafür erstmal Danke! Da ich ja geschrieben habe das es öffentlich ist,schreibt einfach im Thread und bitte nicht per PN.Wenn ich für ein bestimmtes Teil dann einen Preis sage wissen es die anderen auch gleich.Danke!
Was die Hütte angeht warte ich erstmal auf Fleischi.
Woita....ich weiss nicht was für dich erschwinglich ist..... sag was Du brauchst und dann rechne ich zusammen.
Da nich für, Lutz. Aber wenn ich mir das Motörchen so ansehe, da bekomm ich das Sabbern. In unserem Käfer sähe das auch gut aus, krieg ich aber nicht mit der Regierung vereinbart. Sandra steht da auf Original, und mir reichen die 50 Peeschen eigentlich ja auch.
...eigentlich.....
