zündschalter defekt?
Verfasst: Fr 21. Dez 2012, 20:44
Hallo Freunde
Erst mal liebe Grüße an euch alle
Bin nun nach längerer krankheitsbedingter Abstinenz bei euch hier im Forum zurück, und bräuchte einen Tipp von euch. bevor ich mein 03er Cabrio wegen des Fehlers unötig weit oder gar am falschen Ende zerlege.
Die Kontrolleleuchten für Zündung und Öldruck leuchten mal und mal nicht, der Anlasser dreht aber durch auch wenn die Lampen aus sind , nur startet er dann nicht. -ergo keine Zündung?
Hatte dazu das ganze Jahr über immer wieder ein nerviges Motorproblem im mittleren Drehzahlbereich, wie gesagt nicht immer aber beim hochdrehen fing er an zu stottern, kann das auch vom Zündschalter kommen? Vibrationen?
Einmal ging er mir bei der Fahrt aus, wollte dann während des ausrollen starten –keine Kontrolleuchten gingen, nach kurzer Zeit und 2-3mailgen Schlüsseldrehens gingen die Leuchten wieder und konnte normal starten.
Habe den Zündschalter bereit vor 5jahren getauscht,sind die so anfällig?
Gruß vom Bodensee
Gruß vom Bodensee
