Hallo Zusammen,
nachdem ich das überholte Bremssystem nun wieder mit Bremsflüssigkeit gefüllt und entlüftet habe frage ich mich nach dem korrekten Flüssigkeitsstand im Nachfüllbehälter.
Am neuen wie auch beim alten Behälter ist kein Markierung vorhanden.
Durch das Druckfüllsystem ist er jetzt deckelhoch gefüllt!
Ich vermute, dass die Presskante als oberer Stand gedacht ist, kann aber nirgends eine Info finden!
Weiß einer Bescheid?
Gruß Alex
Bremsflüssigkeits-Stand?
Re: Bremsflüssigkeits-Stand?
Deckelhoch ist falsch... ausserdem leckt es dann und die Quittung dafür kennst du. Rost.
Ohne ausdrückliche Markierung benutze ich die Schweissung der beiden Gehäusehälften des Behälters und von dort 2-3mm mehr. Gerade so, dass man den Pegel schön sehen kann.
Danke Martin,
das habe ich vermutet (Presskannte/Schweissung).
Rost dürfte nicht mehr entstehen: DOT 5
Gruß Alex
Gruß Alex
Noch ein Nachtrag:
Zum Befüllen und Entlüften der Bremsanlage habe ich erstmals die "Eezi-bleed"-Entlüftungshilfe (über Korrosionschutz-Depot) eingesetzt.
Geht hervorragend, vor allem wenn man solo werkelt!
Gruß Alex
Gruß Alex
