wie schnell sind eure buggys?
- Blumenkind
mich würde interessieren wie schnell eure buggys sind, bei welcher drehzahl und was für eine motorisierung sowie bereifung dahinter steckt.
möglichst mit GPS geschwindigkeitsmessung (das geht ja mit vielen smartphones)
mein 1600er mit falschem vergaser (44PS vergaser) dreht nicht über 3000 im letzen gang und kommt somit, wenns gut geht, auf 130 km/h.
wobei der in keinem gang voll rausdreht, da ein zu kleiner vergaser montiert ist und auch das ansauggeweih vom 44PS käfer ist. (das wird bei zeiten alles korrigiert, bin froh das er zuverlässig fährt)
vorne 195/50/15 und hinten 275 auf 15"
bin gespannt auf eure antworten.
Re: wie schnell sind eure buggys?
Buggies sind nicht schnell. Die Aerodynamik ist einfach zu grausam, noch viel schlechter als der eh schon miserable Käfer.
Mit der 44PS Maschine war offen vielleicht 115 drin, geschlossen 125. Mehr nicht.
Mit dem 1600er mit 65PS etwa war offen 130 drin, geschlossen 145. Aber das war dann mit der Pendelachse buchstäblich der Ritt auf der Kanonenkugel...
- Bobbycardriver
Ich hab ne 44 ps Maschine mit 1500 ccm. Das dingens läuft locker 110, aber bis hundert zwanzig dauerst nen bischen. Geht aber von unten raus wie Harry. 90 km/h reichen aber völlig. Drüber wird's unangenehm.
Also mit meinem Habe ich erst einmal die Autobahn befahren, dabei waren laut Tacho ca 120bis 130 drin , 50 PS hinten 255er , kann ja mal bei Zeiten drauf achten. Ein Drehzahlmesser habe ich nicht verbaut, kommt noch
- Blumenkind
danke schon mal für die antworten.
das ist einfach mal so interesse
Also meiner schafft mit einem ausgelutschem 44PS-Motor mit viel Anlauf 120 km/h. Wobei ich aber nur sehr selten schneller als 100 fahr.
gruß hot-rod
gruß hot-rod
Nach GPS 125 km/h. Wobei alles über 110 km/h mehr Krieg als Spaß ist.
HAZ-Buggy - 1600ccm - Weberdoppelvergaser
Meiner Schaft 135km/h laut Tacho.
54PS 1600er mit 99nm und 235/60R15.
Werde aber diese woche mal mit GPS messen. Sind bestimmt nur ca. 130km/h.
Füllt sich aber ohne Scheibe fast wie 200km/h an.
Mfg Andi
Mfg Andi
- feuertonne0815
Laut Tacho geht meiner 145 km/h auf der Geraden bei 1,7 ltr Hubraum und kurzem AB Getriebe. Macht aber keinen Spaß mit dem Fahrwerk und dem Krach. Ich tippe auf echte 130 - max. 135 km/h, da der Tacho mit Sicherheit eklatant vor geht.
- feuertonne0815
Ich kann dem nur zustimmen!!! Zwar bin ich kein ängstlicher Mensch, aber bei über 120 km/h mache ich mir doch so meine Gedanken und nehme freiwillig Gas weg!!Red1600i hat geschrieben:....... 145. Aber das war dann mit der Pendelachse buchstäblich der Ritt auf der Kanonenkugel...
