Heizung Fußraum reparieren
Hallo Zusammen!
ich wollte mich heute ein bisschen meiner Heizung widmen. Zuerst an die Ausströmer im Fußraum. Der eine lässt sich gar nicht bedienen, der andere steht offen, zu, dazwischen, wie es ihn halt gerade hinwackelt. Hab jetzt mal beide rausgenommen und da ist eine Federklammer drin. Ich hab aber keine ahnung, wie das funktionieren soll. Hat jemand zufällig ein Foto, wie das gehört?
EDIT: Ich hab jetzt nur diese Möglichkeit gefunden, aber irgendwie geht die Klappe nur schwerer. Sollte die nicht eigentlich "zugezogen" werden, wenn ich sie zu mache? So dass sie dicht ist?
Re: Heizung Fußraum reparieren
Ich kann am Mittwoch von einer funktionierenden Klappe ein Foto machen. Wenn du solange noch Zeit hast...
Ich hatte auch mal eine die schwergängig war, da hat ein simpler Spritzer FluidFilm geholfen und sie bewegt sich wieder frei.
Klar, das wäre super! Danke!
Wenn ich die Klappe schließe, wird die dann über die Feder zu gezogen oder ist die wirklich nur da, dass die Klappe nicht allzusehr wackelt?
Wenn ich jetzt von meinen Klappen ausgehe, soll die Feder nicht zurückziehen. Wenn das so wäre, bliebe die Klappe ja auch nie in "Auf"-Stellung stehen, oder?
Ich meine, es gibt ja Mechanismen, die die Klappe zu ziehen, wenn ich dir Schlosser und auf ziehen, wenn ich dir öffne. Ich dachte, das gehört vielleicht so, weil ja ein Teil von der Klammer so eine Biegung macht als würde die irgendwo einrasten.
ich hab mir da noch nie nen Kopp drüber gemacht.
Wenn man heizt, dann kommt da unten immer genug rüber. Und wenn man nicht heizt... dann isses egal
Ja, zum heizen ist das da unten genial! Aber wenn ich die Scheibe "defrosten" möchte, weil sie beschlägt, sollte die Klappe da unten ja möglichst dicht sein. Daher mein Gedanke mir dem Zuschnappen. Kann aber gut sein, dass das so gehört, wie ich es jetzt habe, dass die einfach nur fester geht durch die Feder
Ich bilde mir ein, dass dieses Federdingens nur dazu dient die Klappe in der gewünschten STellung zu halten. Wenn das Federding nicht mehr macht was es soll ist die Klappe komplett freigängig und lampert da rum wie sie will.
Die Klappe stellt man dahin wo man sie haben möchte und da soll sie bleiben.
Okay, dann hab ich das schon richtig zusammengesteckt. Danke!
