Hm, da muss ich erstmal ne Vorrichtung bauen und ne uhr ausleihen um das zu messen.Red1600i hat geschrieben:Florian, messe nach der Schwungradmontage mal das Axialspiel. Soll so ganz grob 0,08mm sein... und kann bis 0,15mm noch ok sein.
Mehr wäre garnicht gut.
Muss ich mal angehen.
Meinst du mit einmessen, dass ich das Spiel mit den Scheiben einstellen muss?Red1600i hat geschrieben: Falls du auf 200mm Schwungrad umstellst, musst du das einmessen. Keinesfalls einfach bloß Schwungrad drauf und kaputt.
Und beim Einmessen aufpassen: es kann sich auch das Lager im Block bewegen, nicht nur die KW im Lager. Dann stellt man das enger ein und das Lager geht auf der Welle fest... und hatte viel Spiel im Gehäuse. Was leider sehr, sehr häufig ist. Ausfallkriterium ist ja beim Axiallager, dass es sich im Gehäuse bewegt und rausnudelt.
Wie erkennt man denn, ob sich das Lager mitbewegt? Sieht man das? Oder muss man da extra messen?
Is die echt hinüber? wie erkennt man das? Gibts das Verschleißmarken, oder andere Hinweise die ins Auge springen?Red1600i hat geschrieben: Die Reibscheibe kannst du als Andenken an die Wand tackern. Das war's.
Ja des geht ganz schön in die Arme! Und die Sekunden bis das Foto gemacht ist, sind Minuten!Red1600i hat geschrieben: Gell, so ein Schatz an der Brust hat was?
