Seite 1 von 1
Kupplung rupft und "klockt".....
Verfasst: Do 8. Mai 2014, 11:20
von Max
Hallo @ all.
Seit einiger Zeit kämpfe ich mir einer rupfenden Kupplung. Hauptsächlich bei Anfahren kann es vorkommen, es wirklich nur mit starken pulsenden Rucken vorwärtsgeht.
Ich habe das Kupplungszug-Führungsrohr neu ausgerichtet ( Krümmung), eine neue Kupplungsscheibe verbaut ( hatte grade eine da), Ausrücklager gefettet.
Und trotzdem pulst es. Neuerdings kommt immer wieder ein lautes " Klocken" beim auskuppeln dazu.
Wo würdet ihr hier die Fehlersuche ansetzen -- können solche Symptome eher von der Druckplatte oder der Ausrückgabel oder dem Seil kommen? Speziell dieses Klocken beim auskuppeln irritiert mich hier.
Gruss, Max.
Re: Kupplung rupft und "klockt".....
Verfasst: Fr 9. Mai 2014, 07:25
von MintBug
Sind möglicherweise deine Getriebe/Motorlager gerissen oder lose?
Verfasst: Fr 9. Mai 2014, 20:45
von Max
Alle Getriebelager sind neu.
Verfasst: Fr 9. Mai 2014, 21:04
Kann es sein, das deine Kupplungsglocke unten ölfeucht ist?
Das Rupfen kann auch von einem def. Schwungradsimmering her rühren.
Verfasst: Sa 10. Mai 2014, 21:02
von MintBug
Oder von einem lockeren Schwungrad/Druckplatte oder Verzug eines dieser Teile.
Verfasst: So 11. Mai 2014, 10:18
Mal's nicht an die Wand... aber ich habe genau dasselbe gedacht. Da is was locker...
Verfasst: Fr 16. Mai 2014, 11:01
von Max
Hmm.
Ölaustritt kann ich keinen feststellen und Simmering/ O-Ring sind neu. Kupplung/ Schrungrad sind per Drehmoment angezogen. Auffällig ist, dass das "klocken" eher bei kaltem als bei warmem Motor auftritt. Und selbst da nicht regelmässig. Die rupfende Kupplung hingegen ist schon seit ich das Auto habe, egal ob der grosse oder der kleine Motor drin sind. Wenn ich den grossen Motor die nächsten Tage mit dem Wensing-Vergaser wieder einbaue, werde ich bei der Gelegenheit auf jeden Fall die Kupplung und deren Zug gleich wechseln.
Verfasst: Mo 19. Mai 2014, 09:16
von mark1302ls
Moin , ich ahtte auch das problem.
Ich habe nuer das Seil etwas gelockert und weg wars.
Das klockeren bei mir war das Ausdruchlager aud die Geleid Buchse weil der nicht komplet frei war.
Gr. Mark
Verfasst: Mi 21. Mai 2014, 18:36
von feuertonne0815
Als ich meinen Buggy 2010 erworben hatte, hat die Kupplung auch manchmal geruckt und dabei klock Geräusche gemacht. Der Grund dafür, der Vorbesitzer hatte eine Druckplatte für geführte Ausrücklager verbaut, obwohl ein ungeführtes Ausrücklager verbaut war. Nach dem Wechsel der Druckplatte war alles wieder gut.#
