Hallo Ben hast du schon ein Lima ??
Ich werde morgen auch mal schauen. Möchte nicht versprechen abe bin der meinung das ich noch ein 6V 60Amp habe von einen alten Polizei Käfer.
NL groet Mark
SUCHE 6V Lichtmaschine 105mm
- mark1302ls
Re: SUCHE 6V Lichtmaschine 105mm
Lebe heute . Gestern war, morgen weis mann nicht.
Hallo Mark.
Ja habe am Sonntag eine übers Bugnet gekauft.Die soll voll funktionsfähig und geprüft sein.Aber das sehe Ich dann erst wenn Sie hier ist ob das wirklich so ist
Also leg die mal nicht soweit weg
Habe gestern das fehlende Massekabel der Lima direkt an die Masse der Batterie probeverlegt.Die Lampe geht nicht aus und die Batterie wird nicht geladen.
Jetzt teste Ich das erstmal mit der "neuen" wenn die den da ist
DANKE Leute !
Gruß Ben
DANKE Leute !
Gruß Ben
Da sprichst du genau den richtigen Punkt bei mir an!käferhauptquartier hat geschrieben:... und ich die eine oder andere saudumme Frage stelle obwohl mir Technik Sachen eigentlich sonst gut von der Hand gehen. Meistens ist das so wenn ich mal irgendwas schon mal gemacht habe ...
Ich finde es absolut legitim angeblich "saudumme Fragen" zu stellen! Das tue ich auch!
Wenn eine Rankingllist für "saudummeFragen" existieren würde, hoffe ich unter die TopTen zu kommen!
Denn wer schon alles durchdacht hat, mit Hintergrundrecherge seine Frage fundiert stellt, dadurch aber die Antworten mit Scheuklappen kanalisiert, der ist nicht mehr offen für einen kreativen Lösungsansatz.
Und mit Mechatronik-standartwissen kommen wir an unseren "alten Karren" auch nicht weiter!
Du kannst gerne weiterhin "saudumme-Fragen" stellen!
Aber bei der Lima weiß ich nicht weiter!
Die Ohmmessung hast du schon gemacht?
Klar kannst du eine Geprüfte einbauen, ich frag mich nur, welches der geringste Aufwand ist.
Morgen.
Die Ohmmessung hat mein Schwager gemacht.Ich denk die ist wirklich einfach kaputt.Manchmal ist das so.Die andere LiMa ist gestern angekommen und brauch erstmal etwas Pflege bevor die "einziehen" kann.Flügelrad und Abdeckung sind durch den Transport total verbeult.Nicht gerade super verpackt und dann noch von GLS geliefert.
Werde erstmal testen ob die funktioniert und dann meine pulverbeschichteten Teile mit dem verranzten Kram austauschen damit das auch wieder hübsch aussieht.
Gibt es da irgend nen Trick beim zusammenbauen ? Ich meine mich zu erinnern das man die dicke Schraube am Flügelrad nur mit nem Schlagschrauber anziehen konnte ??
Danke und Gruß Ben
Danke und Gruß Ben
