Seite 9 von 9
Re: So Gut wie gekauft 1966er bug
Verfasst: Mo 16. Jan 2012, 20:44
von Luftboxertreiber
Hi Jerry
Richtig so - nur nicht aufgeben !
Freut mich, daß du trotz der vielen Rückschläge weiter machst - Respekt !!!
Markus
Verfasst: Sa 28. Jan 2012, 20:47
von BigWolf-Lupin
Haube vor ist auch montiert..
fehlt leider noch immer nen scheiß zünd schloss -.- und wohl nen scheiben rahmen
Verfasst: So 29. Jan 2012, 09:50
Hast du schon mal versucht die Scheibe mit Dichtung einzusetzen ?
Das die Scheibe nicht in den Rahmen passt ist normal.
Die Scheibe sitz eingebaut ja nicht auf der Blechkante sondern davor .Nur das Gummi greift um die Blechkante.
Ev kann hier mal jemand der grade eine Scheibe raus hat den Abstand der beiden Blechkanten (auf Stoß gemessen) posten?
Am besten 3x ,genau mittig vom Bug und dann von der mitte nach aussen etwa 30 cm nochmal zu beiden Seiten.
Eben ganau so weit bis etwa die Stelle der Delle vom Wolf seinen erreicht ist.
Wenn das dann auf 2-3 mm passt sollte die Scheibe auch halten.
Verfasst: So 29. Jan 2012, 13:00
von Sasquatch
Und was das Zündschloss angeht geht es da glaub ich hauptsächlich um den Diebstahlschutz. Ich habe das schon bei britischen Oldtimern gesehen, dass diese Krücke zwischen Lenkrad und Bremspedal akzeptiert wurde. Anlassen kannst du ihn doch nach alter Käfer Sitte auch mit einem Knopf.
Ansonsten hier:
http://www.ebay.de/itm/original-VW-Kafe ... 43ace8fec3
oder hier:
http://www.ebay.de/itm/VW-Kafer-1961-19 ... 2a0a66bdec Selbst habe ich leider keines liegen, ich hatte nie einen VW dieser Baujahre. Einmal 03, immer 03.
Verfasst: So 29. Jan 2012, 13:54
von BigWolf-Lupin
Ich werd die Hydraulik presse noch mal leihen und denn hin und her dücken und gucken das ich die scheibe da rein bekomme jo hab ne dichtung liegen und getestet einseitig bekommste die rein aber andere seite nicht der wagen ist halt vprn alles verzogen also das haus ;/
Verfasst: So 26. Feb 2012, 16:00
von BigWolf-Lupin
Scheibe ist drin.. hab das mit nehm schrauben zier immer links denn bsichen rechte seite wieder linke seite immer nach und nach bis die scheibe sahs klar ist oben jetzt bischen große lücke und die wird auch nicht100% dicht sein da kommt aber si fenster einklebe masse rein die bleibt immer weich aber dichtet ab ist wie knete nun werd ich mir ein altes zündschlos kaufen und das einfach ins amerturen brett bauen fertig.. dann noch vieleicht denn neuen Motor verbauen und gucken wo derf ehler ist ihm kabel baum weildie zündspule hat keindauer+mehr läuft zurzeit über nen kabel was durch Faltdach läuft
Verfasst: So 26. Feb 2012, 16:19
von Rottweiler
Also das Bild ist ja mal totschick!
Verfasst: So 26. Feb 2012, 17:51
alle Achtung.
Ich bewundere dich und deine Geduld.
Na dann wird der 66er ja noch bis H fertig...
Man sieht sich evtl dort wieder
Verfasst: Mo 27. Feb 2012, 12:07
vw71h hat geschrieben:alle Achtung.
Mensch Walter,
dann kommst Du vielleicht doch nach Hannover ?
Verfasst: Mo 27. Feb 2012, 19:45
nichts ist unmöglich,
aber warten wir es noch ab
