Schaltung schmieren 1303 ?
Hallo Zusammen,
vielleicht eine blöde Frage aber, wie wird das Schaltgestänge beim 1303 geschmiert? Womit und wie oft macht ihr das?
Schönen Sonntag!
Schönen Sonntag!
Re: Schaltung schmieren 1303 ?
Ehrlich gesagt garnicht.
.... bzw alle 20-30Jahre.
Beim Einbau des Schalthebels ist sicherlich etwas Fett an der Kugel angebracht. Ebenso beim Einbau de Schaltstange.
Ob es Sinn macht, hinten im Rahmentunnel zu fetten????
Da kennt sich Woita eher mit aus, weil er schonmal das gemacht hat.
Hallo,
Danke für die Info.
Mit freundlichen Grüßen
Danke für die Info.
?? Was hab ich gemacht?
Hilf mir auf die Sprünge...wann und wie?
Du hattest doch die Schaltstangenkupplung hinten gemacht, oder verwechsele ich da was?
- kaeferaachen
Du meinst aber nicht diese Kunststoffkugel,oder? Da kommt maximal PU-Fett dran.
Wenns schwierig beim Schalten geht oder harkt, würde ich da zuerst nach dem Spiel bzw. Schmutz gucken. Nachfetten muss man das aber meines Wissens nach nicht.
@Uwe,
mh, ich denke, das war dann jemand anderes.
Ja, das war der Beitrag. Aber da wird soviel ich weiß nichts über Schmierung gesprochen. Ein bisschen Fett auf sich bewegende und berührende Teile schadet nie und verhindert auch lästige Quietschgeräusche
