Kofferraum verriegelt nicht
Hallo zusammen, schon wieder habe ich ein neues Thema. Egal wie der Riegel im Handschuhfach steht, der Kofferraum ist immer offen. Liegt das an dem Federzapfen oder geht evtl. der Schieber nicht weit genug in die Feder rein. Wo soll ich ansetzten. Danke wieder mal im voraus.
Gruß Werner
Gruß Werner
Re: Kofferraum verriegelt nicht
Ich würds offen lassen. Du hast ja einen Fanghaken an der Haube, der mit dem Knopf auf dem Griff entriegelt wird. Aufgrund der Aerodynamik des Käfers wird der Deckel vom Fahrtwind eher zugedrückt als dass Gefahr bestehen würde, dass er auffliegt. Bei meinen Käfern genügt das seit fast vierzig Jahren. Einmal das Seil vom Bowdenzug gerissen genügt mir.
@Frank,
aber drückts dir so nicht das Wasser auf der Fahrt rein?
Habe leider schon Wasser im Kofferraum gehabt bei Regen. Deswegen wollte ich, dass er dicht macht.
Gruß Werner
Gruß Werner
Nein, eigentlich nicht. Schon bei meiner Limousine, die ich bis ca. 1995 gefahren hatte, hatte ich mit Wasser im Kofferraum keine Probleme. Und unser Cabrio hat das schon deshalb nicht, weil es ohnehin nicht im Regen gefahren wird.
Edit: ein Bekannter aus Australien hat seinen Kofferraum beim 1303 fernbedienbar gemacht. Wenn du Interesse hast, frag ich ihn mal nach den Plänen. Das macht, wenn ich mich recht entsinne, den Bowdenzug entbehrlich beziehungsweise zur Notentriegelung. Er hat einen Servo am Entriegelungshebel im Kofferraum angebracht, der dann auf Knopfdruck auf die Fernbedienung den Deckel entriegelte. Schön mit einer Zentralverriegelung zu kombinieren.
Servus und danke für die Antwort. Sehr tolles Angebot von dir, aber das überschreitet meine Fähigkeiten, denke ich.
Gruß Werner
Gruß Werner
Servus zusammen, wollte mal eine Rückmeldung geben. Habe jetzt die Schraube an der Feder gelockert und den Zapfen weiter raus geschraubt. Siehe da, der Zapfen geht jetzt weiter in das Loch und verriegelt sauber. Alles schöngefettet und super ist es.
Gruß Werner
Gruß Werner
Servus Werner, schön zu lesen, dass du gute Lösungen gefunden hast. (Verriegelung und Benzinfliter/Schlauch)
So macht es doch gleich mehr Spaß.
Ja, danke. So macht das ganze definitiv mehr Spaß. Habe schon gemerkt, dass die Hilfe im Forum sehr viel bringt und das man damit auch weitere Schritte einfach mal probieren muß.
Danke und beste Grüße
