Brauch HILFE ! dringend..
Moin ich will nun denn käfer Tüven.. weil mein altags wagen langsam denn geist auf giebt und ich gestrichen die schnautze voll habe von wasser gekühlten kisten -.- einzigste manko beim käfer wird die tieferlegung und rad reifen kombination sein..
PLan ist der um über haubt erst mal tüv zubekommen Tas Raus und Normale rein.. möcht aber die Tas später weider drine haben.. sprich tieferlegung duch die achse denn eintragen achse später dann wieder hoch udn Tas rein um auf die höhe wieder zukomme nund ie frage was geht da an maximale tiefe wo Tüv noch OK gibt.. ? wie geh ich da anbesten vor?
dann welche Rad reifen kombination ist Tüv fähig
würd gern nicht wirklich breiter gehen sondern er schmaler bleiben vorn + hinten
zur zeit sind vorn auf 4x15 stahl 135/70 reifen und hinten auf 5.5er stahl 175/70ger reifen
optik sollte in etwa so bleiben welche rad reifen kombination wird aufjeden fall klappen?
die zumindest inetwa die optik behält wenns sein muss auch breitere reifen vorn +hinten..
und sonst hmm wie gesagt otisch will ich ihn so lassenn 2 wirklich kleine duchrostunegnw erden vorm tüv behoben das wars denna ber auch schon rest soll genau so bleiben wie es ist..
hoffe ihr könnt mir da tips und helfen.. möcht ihn gern in April Tüven..
Mfg Jerry der diesmal gern bei 1Mai auf eigener achse mit käfer herkommen möchte..
Re: Brauch HILFE ! dringend..
Hat keiner eine idee wie ich da vorgehen könnte wegen käfer übern TÜV bring sprich was da die einfachste lösung wer?
Bei TÜV anrufen ...fragen... dann erst handeln ...und "Sorry" nicht erst jammern
Tas kannste eintragen lassen bei unserem UWE sind die meiner Meinung nach eingetragen ....
Rad Reifen Kombi...im Netz gibt es einen Rad /Reifen Rechner...bzw bei den www.kaeferfriseure.de/index.php?pageid=78 schauste nach der Freigabe von 1977.
Aber normalerweise den Onkel im Blauen Kittel fragen ...die haben sooooo viel in ihren PC`s abgespeichert ...
Gruß Drago
Gruß Drago
Das würde ich auch vorschlagen: geh mal beim TÜV vorbei, schildere denen dein Problem und frag nett nach. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die recht umfangreich informieren, von daher hast du nichts zu verlieren. Und wenn du mit dem Prüfer dann gleich einen Termin zur Abnahme machst ist es gleich persönlicher, man kennt sich, die Prüfung erfolgt in einer angenehmeren Atmosphäre.
Was ist eigentlich mit deinem Passat genau kaputt?
Hallo Big Wolf
Frag mal beim TÜV in Celle nach, Stade und Lüneburg haben nicht den Durchblick.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Der Käfer ist schon verstorben Wolfgang.Chrash.
Nene, der lebt wieder.
Die Info kam ja erst heute.
Ich finde, da hat Jerry gute Arbeit geleistet.
