Getriebegeräusche
Getriebegeräusche
Die Vorgeschichte erspare ich mir.
Also ich bin mit Schnulli's 1303 quasi als Testfahrt zum Maikäfertreffen gefahren.
Was mir aufiel, war ein "kratzendes" Geräusch, sobald die Getriebeeingangswelle mitdrehte. Sprich hat man im Stand, ohne eingelegten Gang, die Kupplung getreten war es weg. Beim Fahren/Rangieren im Standgas war es aber auch da.
Beim Fahren war es dann ein Drehzahlabhängiges Pfeifgeräusch. Nicht laut, aber subjektiv vom Schaltgestänge oder durch den Tunnel übertragen.
Vari gab mir den Tip, ich solle mal überprüfen, ob es nur in den Gängen 1-3 auftritt.
Nein! Es ist in allen Gängen vorhanden, Lastabhängig wird es lauter! Bzw im Schubbetrieb auch.
Nun das merkwürdige:
Das Kratzgeräusch war auch gleich zu Anfang der Rückfahrt. Das Pfeifen in allen Gängen auch.
Während der Rückfahrt wurde es immer lauter. Ich hatte schon Angst, das das Getriebe Schaden nimmt. Unüberhörbar!
Aber je näher wir der Heimat kamen, war es teilweise nicht mehr hörbar. Ok, die provisorische Auspuffabdichtung hatte sich unterwegs auch aufgelöst. Aber wenn's da war, konnte man es noch über den Schalthebel/Tunnel hören.
Es stand ja auch die provokative Frage, "Eyhhh man, haste Öl im Getriebe" im Raum.
Muss ich mit: "Am Öl kann's nich' liegen" beantworten. Es war ja so gut wie nix drin!
Schwarzes Getiebeöl habe ich noch nicht gesehen. Jedenfalls nicht so schwarz, wie altes Benzinermotoröl!
Die Schlieren im Öl vom Abrieb halte ich für normal!
Hier die Ablassschraube
Ich fand den magnetischen Abrieb relativ gering, drum hab ich mal mit'n Schraubendreher gepröckelt.
Anschließend auf'n saugfähigen Untergrund ausgestrichen.
Alles nur feiner Abrieb, kein einziger gröberer Span!
(Nein, die Holzspäne kommen nicht aus'n Getriebe )
Als neue "Suppe" haben wir Total 80-85 GL4 eingefüllt.
Soweitsogut!
- Aber wo ist das alte Getriebeöl geblieben? Ein 1303 hat ja keine in Öl laufenden Achsmanschetten + Radlager, oder sonstige Stellen, an denen er massiv GetriebeÖl verlieren kann.
Oder muss ich nun erwarten, das er mir den Hof vollblutet?
- Der Abrieb war ja bemerkenswert wenig, aber die Geräusche! vom Getriebe! Mit welcher MTBF kann ich rechnen?
Um Schnulli zu beruhigen habe ich gesagt, zwischen 5tkm + 150tkm.
Soweitsogut!
Re: Getriebegeräusche
Das alte Öl wird er im laufe der Jahre "ausgeschwitzt " haben.
Manche suppen ja auch immer etwas in die Kupplungsglocke ab.Denk mal an das Ölpfüzchen das man da ewig findet nach dem Motorausbau.Muß ja nicht immer Motoröl sein.
Mit der Füllmenge hatte ich den "blöden" Spruch gelassen.
Aber...ist es nun weg ?
Ist er leise ?
Und was ist MTBF ?
Das kratzen vorne ?
Ist er leise ?
Und was ist MTBF ?
Das kratzen vorne ?
Das Pfeiffen ist bei Last leider immer noch da. Lt Schnulli's Aussage Speziell im 4., wo die größte Last ist.
So blöde ist der Spruch ja nicht. (Think simple) Drum; "Am Öl kann's nich' gelegen haben, war ja keins drin."
MTBF = Miese-Total-Blöde-Fehler Ist so'n Mindesthaltbarkeitsdatum bei Festplatten gewesen.
Sprich, wann ist mit einem Ausfall zu rechnen.
Vorne:
1. hab ich das Gefühl, das die Tachowelle schlackert. Es ist typisch, das es bei bestimmten Geschwindigkeiten auftritt.
2. Beim Einfedern + Lenken ist ein Schaben. Könnte def Domlager aber auch Radlagerspiel sein, wenn die Trommel ans Bremsträgerblech kommt.
Aber erstmal müssen wir hinten i.O. bringen.
Vorne:
Das bissel war da nur drin?
Ne, das ist zu krass, ich tippe auf ein Lager, heissgelaufen.
Aber ich würde es ausprobieren, wie weit man das treiben kann.
Ja,sehe ich auch so,fahren,und gut.
Und genau das schaben kratzen war ja das was ich vorne gehört habe.
Ja, es ist kein Tropfen daneben gegangen.
Es klingt wie'n Turbo.
Das Getriebe bleibt auch drin, aber halt "unter-Beobachtung". Bei meinem Fronti + auch beim DB210er hatte ich ähnliches, aber es war das 1.Lager der Eingangswelle vom Hinterachsdifferential. Das hat ewig gehalten.
Ich glaube aber nicht, das sich das Geräusch wieder legt. Um ein Reservegetriebe wird er sich wohl kümmern müssen.
Die Restmenge ist wirklich dürftig!
Wir hatten vor 2 Wochen beim Grünen auch das Getriebeöl ( nach fast 40Jahren vermutlich das erste Mal) gewechselt: Trübe und schlieriggrau, aber immerhin kamen noch genau 2 Liter raus und ca 2,2 Liter gingen rein.
An der Ablaßschraube war vielleicht etwas weniger Abrieb als bei Euch.
Die Getriebegeräusche sind auf jeden Fall wesentlich geringer geworden.
Wie, echt weniger? Ich fand das schon echt wenig! Beim Zerreiben zwischen den Fingern war nichts zu spüren. Fühlte sich an, ähnlich wie Fett.Viererbande hat geschrieben:....An der Ablaßschraube war vielleicht etwas weniger Abrieb als bei Euch.
Beim T3 + bei Peter war mehr! Auch spürte man den Abrieb deutlicher zwischen den Fingern.
Ich kenne das gebrauchte Getriebeöl auch nur als zähe trübe, bräunlich-weiße stinkende verseifte Brühe.
Dieses ist zwar zäh + stinkt aber schwarz + wenn man es abstehen lässt, am Rand der Schüssel klar!
Ob das durch Hitze kommt, wie Red anspricht?
Sozusagen ausgekocht.
Schwarz im Getriebe bedeutet: Hitze!
Es gibt bei neuen Getrieben auch schwarzes Öl, wenn die Beschichtung der Zahnräder sich dem Belastungsbild anpasst. Die werden gebondert, eine schwarze ölhaltige Beschichtung für's Einlaufen. Die geben beim 2000km Ölwechsel auch ein tiefschwarzes Öl ab, aber nicht nach 30-40 Jahren Betrieb...
So ein singendes Lager kann noch sehr, sehr lange halten. Wenn's hätte kaputtgehen wollen, hätt's das schon getan.
ich habe auch ein "singendes" Getriebelager an meinem 02er. Wenn das Getriebe noch kalt ist jault das sehr extrem, und es überträgt sich durch die ganze Karosse. nach ca. <5min fahrt ist es aber dann fast zu 100% verschwunden. Ich fahr mit dem Lager seit ich den Käfer habe (6Jahre) und es war bis jetzt für fast 25.000km gut
