Seite 2 von 7
Verfasst: Do 28. Jul 2011, 08:56
von Porsche1303
Sasquatch hat geschrieben:
Wer ist das rothaarige Mädel? Nachwuchsförderung?
Die müsstest du eigentlich noch vom MKT letztes Jahr kennen. Das ist meine Ex-Freundin.
Verfasst: Do 28. Jul 2011, 12:58
Aber warum sprüht sie sich selbst an???
Verfasst: Do 28. Jul 2011, 14:08
von Drago
Verfasst: Do 28. Jul 2011, 23:20
Verfasst: Fr 29. Jul 2011, 07:31
von Sasquatch
Der Vergaser sieht toll aus!
Rüstet ihr beim Blauen auf die Mexdichtungen um?
Verfasst: Fr 29. Jul 2011, 08:32
Der Vergaser ist der von Red. Der war zwar außen stark verdreckt, was vermutlich die gute Substanz konserviert hatte.
Auch innen fast kein Oxid, was schon erstaunlich ist. Lediglich in der CO + Leerlaufschraube.
Die Unterdruck-Kaltstart-welle haben wir gängig gemacht. Beide Membranen konnten wir retten + funktionieren. Sämtliche Kanäle sind durchgängig. Alle Düsen haben wir durchgerieben + sind nun frei.
Die Einspritzmenge haben wir noch nicht 'aus-ge-mlietert' + die DK-Welle hat auch ganz leichtes Spiel.
Für den Probelauf sollte es erstmal reichen. Mehr ging gestern Abend nicht.
Hat jemand eine Idee, wie man das Schwimmernadelventil auf der Werkbank testen kann?
Ja. Der Blaue soll ja neue Kotflügel bekommen und an einigen Stellen eine Beilackierung. Da unter dem Klemmprofil Rost durch kam, raus damit! Als wir das Profil entfernt hatten, sah man erst die Bescherung.
Edit: Hat jemand parat, ob die kleine Schraube oberhalb der Leerlaufdüse eingestellt werden muss? Die sieht nur nach einer Verschlussschraube aus. Sie geht aber verdächtig weit rein.
Verfasst: Fr 29. Jul 2011, 10:21
meinst Du die Schraube unter der Umluftschraube? das ist die Leerlaufdüse, siehe DVD
Verfasst: Fr 29. Jul 2011, 12:22
Nein, die vom 2.Vergaserbild, links oberhalb der Leerlaufdüse. Darunter sitzt eine Düse (die hatte ich nicht raus) + seitlich im Kanal ist eine Bohrung davor. Ich weiß nicht, ob diese Bohrung von der Schraube teiweise verschlossen werden soll.
Die DVD ist einfach genial, aber ich habe nicht in Erinnerung, das dieses Schräubchen beschrieben wurde.
Gestern musste es ja schnell gehen. Nach dem Probelauf kann man sich noch mal in Ruhe mit dem Vergaser auseinander setzen.
Verfasst: Fr 29. Jul 2011, 14:13
von Rottweiler
Wie bekommt man einen Vergaser so sauber??? Der sieht ja aus wie geleckt!
Verfasst: Fr 29. Jul 2011, 17:53
Bei den Fotos auf der Werkbank kommt es durchs Blitzen + Spiegeln zu gut rüber. Die Fotos im aufgebauten Zustand sind realistischer.
Wir haben den Vergaser in Waschdiesel getränkt + mit einem Borsten-Pinsel gewaschen; mit'n Diesellappen nachgerieben + etwas Bremsenreiniger nachgespült.
Zu 2. haben wir ca 1Stunde für Zerlegung, Reinigung, prüfen + zusammen bauen gebraucht.
